1、EMI故障的定位不准
在辐射发射(RE)整改中,一台设备的EMI可以从很多部位产生,电源线、信号电缆、设备本体,如果我们不知道故障点在哪里,怎么整改呢?在传导发射(CE)整改中,导致传导发射超标的原因可能是差模发射,也可能是共模发射,我们不清楚是什么性质的,怎么决定用差模滤波器件还是共模滤波器件呢?所以,需要学习故障定位的方法。
2、整改措施方面的知识和技能不足
首先从理论方面得了解降低EMI的基本原理,然后把这些原理实施到整改对象上。大部分工程师并不了解相关的知识,例如,大部分工程师认为屏蔽不好是因为接地电阻过大。在把原理应用到实际设备上时,也有很多细节被忽略,例如,很多工程师知道电容可以滤除干扰,但是在安装电容时,保留很长的引脚。所以,需要学习基本的知识和技巧。
3、对于整改措施的有效性不会评估
例如,几乎所有的工程师都知道在电缆上套一个磁环可以降低电缆的EMI。但是,当套上一个磁环后,这个磁环究竟起作用没有,很多人不会判断。有人可能觉得,用频谱仪测试一下不就知道了吗?不是那么简单。当频谱仪看不到改善时,并不意味这个磁环没有作用。设想,一个房间有5扇打开的窗户,为了隔绝外部的噪声,我们关闭一扇窗户,这时噪声没有降低,你能说这个关闭这个窗户没有用吗?如何客观的评价一项措施的有效性,是非常重要的。
4、缺少实验条件
EMI整改的过程实际是一个试错的过程,也就是需要提出针对EMI故障的假设,然后采取相应的抑制EMI的措施,然后确认这个措施的效果,决定假设是否正确。这个过程需要频繁的测试。大部分公司不具备EMI测试的条件,怎么能高效的整改呢?有条件时,应该构建一个简易的实验环境。
