实验名称:
由摩擦纳米发电机启发下的电容器内LED的高压与无线驱动
研究方向:
交流LED驱动,摩擦纳米发电机
实验内容:
摩擦纳米发电机(TENG)可以同时驱动成百上千颗LED,其机制是产生固定量的载流子周期性复合发光,在TENG的启发下,我们提出了一种电容器内LED器件,采用信号发生器经过功率放大器提供的信号测试,并将其与摩擦纳米发电机输出进行对比,最后提出一种电容器内LED的高压与无线驱动。
测试目的:
为了详细解释TENG驱动LED的工作机理,并提出一种电容器内LED结构,促进TENG与交流LED的发展
测试设备:
“电容器内LED”器件,信号发生器,功率放大器,静电计,示波器,光电二极管
实验过程:
1.器件结构:
(1)对于高压驱动的LED, LED两端各有一个电容与LED串联,电容-LED电容与主电源连接。
(2)对于无线驱动的LED,有两个平行的铟锡氧化物(ITO)外电极(7厘米)* 7cm),间隔3.5 cm。
(3)外电极之间是感应电极-LED-感应电极模块,包括由LED连接的两个平行感应电极。
2.实验步骤:
(1)在外电极上施加交流电压,该交流电压由信号发生器结合ATA-122D功率放大器产生;
(2)采用示波器采集输出“电容器内LED”的输出,利用光电二极管采集亮度;
(3)采用静电计采集垂直分离结构TENG的输出。
实验结果:
1.对比垂直分离结构TENG驱动LED与“电容器内LED”的输出可以发现二者输出基本一致。
2.实现了“电容器内LED”的高压驱动。
3.实现了“电容器内LED”的无线驱动。
结果一:
结果二:
结果三:
