861直接替代FR9801/S6CTR,用于STB(机顶盒) 液晶显示器,电视●分布式电源系统●网络,XDSL调制解调器供电
采用了SOT23-6封装,内置了mos管,低成本,以下是的861替代FR9801/S6CTR介绍:
861无需改版直接替换FR9801/S6CTR应用领域 STB(机顶盒) 液晶显示器,电视●分布式电源系统●网络,XDSL调制解调器
861和FR9801/S6CTR典型参数和典型参考电路基本一致,封装相同,在电路设计时无需改版,可以直接替换,货源稳定,交期短
861无需改版,可以直接替换FR9801/S6CTR的DC-DC转换器,
861是一款低Rds(on)集成功率MOSFET降压型开关模式转换器。
4.5V至21V宽输入电源范围内实现2A峰值输出电流,
输出电压可调范围为0.8V至17V
可调软启动该功能可防止接通时产生浪涌电流。
这个设备使用当前模式控制方案提供快速短暂的响应。内部赔偿金功能减少外部补
861集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。 采用SOT23-6封装,且外围元器件少。
内部赔偿金功能减少外部补偿组件并简化设计处理。 在关断模式下,电源电流为小于1μA。861提供SOT-23-6封装,提供良好的导热性。
861直接替换FR9801/S6CTR芯片,货源稳定,长期现货
861直接替换FR9801/S6CTR,货源稳定,长期现货
861直接替换FR9801/S6CTR,,货源稳定,长期现货
861芯片特征效率高达94%,低Rds(on)集成功率MOSFET,内部补偿功能,宽输入电压范围:4.5V至21V,输出电压可调范围为0.8V至17 .85V,2A输出电流,固定600KHz开关频率,电流模式操作,逐周期限流,具有自动恢复功能的过热保护,输出过压保护,欠压锁定,<1μA的关断电流,SOT-23-6封装
秦女士
QQ:278778253
电/微:13480120665
Description
The 861 is a synchronous step -down DC/DC
converter that provides wide 4.5V to 21V input
voltage range and 2A continuous load current
capability.
The861 fault protection includes cycle -by-cycle
current limit, UVLO, output overvoltage protection
and thermal shutdown. The adjustable soft-start
function prevents inrush current at turn-on. This
device uses current mode control scheme which
provides fast transient response. Internal
Compensation function reduces external
compensation components and simplifies the design
process. In shutdown mode, the supply current is
less than 1μA.
The 861 is available in a
SOT-23-6 package,
provides good thermal conductance.
