MT7812驱动芯片基本电路特性
MT7812这个型号的芯片,它是一款专门驱动LED灯的芯片。它具有什么电路特性呢?
首先,它适合交流电驱动LED的产品项目,工作电源是我们日常的市电220V。
其次,它是非隔离LED驱动方案,在整个LED驱动电路中,可以不使用隔离的变压器。
带变压器的隔离LED驱动方案
然后,它地整个电源使用效率高达95%,这是因为在交流过零临界的时候,MT7812芯片仍能导通工作。
最后,它最大支持的LED驱动电流和功率,可以通过调节电阻的阻值来设定,自由灵活。
了解MT7812芯片的基本电路特性后,芯片哥带领小伙伴们再来进一步分析它的详细电路特性
MT7812芯片引脚定义
拿到一款新型号的芯片,第一步是要干嘛?
芯片哥认为,首先需要做的就是查看这个芯片的规格书,初步明白这个芯片是做什么用的,能具体完成什么电路功能。
OK,MT7812芯片,它是一个非隔离方案的LED驱动芯片。知道后芯片的功能后,再碰到类似于LED驱动项目开发的时候,就可以想一想,之前研究过的MT7812芯片方案是否可以用的上呢?这样就在无形之中,积累的项目的开发经验。
它的具体电路特性,可以先从MT7812芯片的引脚定义开始
MT7812芯片引脚定义
  • 电源引脚:VCC & GND
  • 保护引脚:VOVP
  • 驱动引脚:DRAIN
  • 电流引脚:CS
其中MT7812芯片的电源引脚VCC,最大的工作电流不得超过5mA;保护引脚VOVP能支持的电压不得高于6V;驱动引脚DRAIN能承受的高压只能为500V;电流引脚CS检测的电压最高支持到6V。
为什么要介绍芯片的这些引脚工作电压范围呢?
芯片哥这是在提醒,小伙伴们在设计开发电路项目,应用MT7812芯片的时候,注意它的工作条件是否符合这些电压要求;
如果不符合,MT7812芯片的LED驱动方案,显然是不适合的。
MT7812芯片的应用电路
MT7812芯片的应用电路,是整个LED驱动方案设计的核心。我们之所以会选择这个型号的LED驱动芯片,就是想利用他的应用电路来开发我们的产品项目。
那它的应用电路是怎么样的呢?
MT7812芯片应用电路图
在芯片哥整理的这个电路图中,可以很直观地看到,MT7812芯片它的外围电路是不需要MOS管的,也没有变压器;
市电220V直接通过一个整流桥D2,然后经过C2滤波后,就输入到MT7812芯片的电源引脚VCC。电阻R1和R2,它俩的作用是限流,防止高压产生的大电流冲击MT7812芯片的内部电路。
VOVP引脚和CS引脚,虽说都是直接连接一个下拉电阻接到GND。但他们的电路作用完全不一样。
就如同MT7812芯片引脚定义描述的那样,VOVP引脚是起到高压保护作用,CS引脚是起到设定LED驱动的电流值。
DRAIN引脚是MT7812芯片内部集成的功率MOS管一个引脚,它就是和LED灯珠连接在一起。
在LED电路中,为什么需要串联一个电感呢?其实就是为了使LED驱动的电流更恒定一些,这与我们设计的LED恒流驱动目标是一致的。
在LED灯珠两端并联一个电容,目的是防止LED两端的电压产生突变,破坏LED灯的恒流效果。
D3二极管的作用,是保护LED灯珠,防止MT7812内部集成的MOS管在关断瞬间产生的高压,击穿LED灯珠。
LED驱动电流
开发设计LED驱动电路,其中一个重要的参数是设定LED的驱动电流。
针对MT7812芯片,它是如何设定LED驱动的电流呢?
答案在CS引脚的电阻上。
小伙伴们可以设定电阻R4的阻值,来设定LED驱动的电流I值。具体的量化关系,可以参照
I = 400mV / (2 * R4)
400mV为芯片MT7812能检测电流最大的电压值,R4为设定LED驱动电流I值的电阻,是与CS引脚下拉到GND。
至于R4电阻的阻值选取多少合适,这个应当结合实际的开发项目案例分析。比如
X小伙伴们需要设计LED工作在恒定的20mA电流上,那么R4的电阻阻值就应当选取为10欧姆。
来源:芯片哥
