1、FATFS简介及相关函数介绍
FATFS 是一种免费开源的、且面向小型嵌入式系统的一种通用FAT文件系统。其采用标准C语言编写并完全独立于底层I/O介质,具有良好的硬件平**立性,可以移植到8051、PIC、AVR、SH、Z80、H8、ARM 等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持 FATl2、FATl6和FAT32等格式,支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对8位单片机和16位单片机做了优化。
本章教程在上一章SD卡教程的基础上,将FATFS文件系统代码移植到SD卡工程中,并对其进行读写测试。关于FATFS文件系统源码可从FATFS官网进行下载。
FATFS源码文件夹src文件夹主要包含以下几个文件:
- option文件夹下文件为一些可选外部c文件,包含多语言支持需要用到的文件和转换函数;
- diskio.c文件是 FATFS移植最关键的文件,它为文件系统提供了最底层的访问SD卡SPI接口的方法。其包含底层存储介质的操作函数,这些函数需要用户自己实现,主要添加底层驱动函数。
- diskio.h定义了FATFS用到的宏,以及diskio.c文件内与底层硬件接口相关的函数声明。
- integer.h文件中包含了一些数值类型定义。
- ff.c文件是FATFS核心文件,是文件管理的实现方法。该文件独立于底层介质操作文件的函数,利用这些函数实现文件的读写。
- ffconf.h这个头文件包含了对FATFS功能配置的宏定义, 通过修改这些宏定义就可以裁剪FATFS的功能。
关于FATFS文件系统模块的移植,我们只需把上述几个文件添加到SD卡工程中并进行一些修改即可。
2、硬件设计
本章教程主要在SD卡基础上进行FATFS文件系统模块的移植,所需资源与上一章一致。
3、软件设计
本章教程在上一章SD卡测试基础上进行FATFS文件系统模块的移植,将FATFS源码文件夹下文件添加工工程之后,只需进行以下修改即可:
1、由于本款开发板芯片ROM容量限制原因,option文件夹中选用文件ccsbcs.c文件;
2、对ffconf.h文件进行以下修改:
- #define _USE_MKFS 1,这个用来定时是否使能格式化,本章需要用到,所以设置这里为1。
- #define _CODE_PAGE 437,此选项指定要在目标系统上使用的OEM代码页,错误的代码页设置可能会导致文件打开失败,此处选择U.S.,语言类型选择为英文,437,此处需要和ccsbcs.c文件同步使用;
- #define _USE_LFN 1,该选项用于设置是否支持长文件名(还需要_CODE_PAGE 支持),取值范围为 0~3。0,表示不支持长文件名,1~3 是支持长文件名,但是存储地方不一样,我们选择使用1,通过启用BSS上的静态工作缓冲区启用LFN;
- #define _VOLUMES 2,用于设置FATFS支持的逻辑设备数目,我们设置为 2,即支持2个设备;
- #define _MIN_SS 512,指定扇区缓冲最小值;
- #define _MAX_SS 4096,指定扇区缓冲最大值。
3、关于diskio.c文件,其具体程序如下:
- #include "diskio.h"
- #include "sd.h"
- #include "malloc.h"
- #define SD_CARD 0 //SD卡,卷标为0
- #define EX_FLASH 1 //外部flash,卷标为1
- #define FLASH_SECTOR_SIZE 512
- //初始化磁盘
- DSTATUS disk_initialize (
- BYTE pdrv /* Physical drive nmuber (0..) */
- u8 res=0;
- switch(pdrv)
- case SD_CARD://SD卡
- res = SD_Initialize();//SD_Initialize()
- if(res)//STM32 SPI的bug,在sd卡操作失败的时候如果不执行下面的语句,可能导致SPI读写异常
- SD_SPI_ReadWriteByte(0xff);//提供额外的8个时钟
- break;
- case EX_FLASH://外部flash
- break;
- default:
- res=1;
- if(res)return STA_NOINIT;
- else return 0; //初始化成功
- //获得磁盘状态
- DSTATUS disk_status (
- return 0;
- //读扇区
- //drv:磁盘编号0~9
- //*buff:数据接收缓冲首地址
- //sector:扇区地址
- //count:需要读取的扇区数
- DRESULT disk_read (
- BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber (0..) */
- BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */
- DWORD sector, /* Sector address (LBA) */
- UINT count /* Number of sectors to read (1..128) */
- u8 res=0;
- if (!count)return RES_PARERR;//count不能等于0,否则返回参数错误
- switch(pdrv)
- res=SD_ReadDisk(buff,sector,count);
- break;
- res=0;
- break;
- default:
- res=1;
- //处理返回值,将SPI_SD_driver.c的返回值转成ff.c的返回值
- if(res==0x00)return RES_OK;
- else return RES_ERROR;
- //写扇区
- //drv:磁盘编号0~9
- //*buff:发送数据首地址
- //sector:扇区地址
- //count:需要写入的扇区数
- #if _USE_WRITE
- DRESULT disk_write (
- const BYTE *buff, /* Data to be written */
- UINT count /* Number of sectors to write (1..128) */
- u8 res=0;
- switch(pdrv)
- res=SD_WriteDisk((u8*)buff,sector,count);
- break;
- res=0;
- break;
- default:
- res=1;
- if(res == 0x00)return RES_OK;
- #endif
- //其他表参数的获得
- //drv:磁盘编号0~9
- //ctrl:控制代码
- //*buff:发送/接收缓冲区指针
- #if _USE_IOCTL
- DRESULT disk_ioctl (
- BYTE cmd, /* Control code */
- void *buff /* Buffer to send/receive control data */
- DRESULT res;
- if(pdrv==SD_CARD)//SD卡
- switch(cmd)
- case CTRL_SYNC:
- SD_CS_L;
- if(SD_WaitReady()==0)res = RES_OK;
- else res = RES_ERROR;
- SD_CS_H;
- break;
- case GET_SECTOR_SIZE:
- *(WORD*)buff = 512;
- res = RES_OK;
- break;
- case GET_BLOCK_SIZE:
- *(WORD*)buff = 8;
- res = RES_OK;
- break;
- case GET_SECTOR_COUNT:
- *(DWORD*)buff = SD_GetSectorCount();
- res = RES_OK;
- break;
- default:
- res = RES_PARERR;
- break;
- else res=RES_ERROR;//其他的不支持
- return res;
- #endif
- //获得时间
- //User defined function to give a current time to fatfs module */
- //31-25: Year(0-127 org.1980), 24-21: Month(1-12), 20-16: Day(1-31) */
- //15-11: Hour(0-23), 10-5: Minute(0-59), 4-0: Second(0-29 *2) */
- DWORD get_fattime (void)
- return 0;
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
diskio.c文件主要进行磁盘初始化以及进行获取磁盘状态和读写扇区等操作;
4、关于main.c文件
- /********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
- * File Name : main.c
- * Author : WCH
- * Version : V1.0.0
- * Date : 2020/04/30
- * Description : Main program body.
- #include "debug.h"
- #include "spi.h"
- #include "sd.h"
- #include "ff.h"
- //定义变量
- FATFS fs; /* FatFs文件系统对象 */
- FIL fnew; /* 文件对象 */
- FRESULT res_sd; /* 文件操作结果 */
- UINT fnum; /* 文件成功读写数量 */
- BYTE ReadBuffer[1024]={0}; /* 读缓冲区 */
- BYTE WriteBuffer[] = /* 写缓冲区*/
- "欢迎使用沁恒CH32V103开发板,新建文件系统测试文件\r\n";
- * Function Name : main
- * Description : Main program.
- * Input : None
- * Return : None
- int main(void)
- u32 sd_size;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- Delay_Init();
- USART_Printf_Init(115200);
- printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
- printf("This is SD FATFS example\r\n");
- if(SD_Detect()==0)
- printf("未检测SD卡插入!\n");
- else
- printf("已检测SD卡插入!\n");
- if(SD_Initialize())
- printf("SD卡初始化出错,请检查!!\n");
- Delay_Ms(500);
- else
- printf("SD卡初始化完成!\n");
- sd_size=SD_GetSectorCount();//得到扇区数
- printf("SD Card Size(MB):%d\n",sd_size>>11);
- //在外部SPI SD挂载文件系统,文件系统挂载时会对SPI设备初始化
- res_sd = f_mount(&fs,"0:",1);
- /*----------------------- 格式化测试 ---------------------------*/
- /* 如果没有文件系统就格式化创建创建文件系统 */
- if(res_sd == FR_NO_FILESYSTEM)
- printf("》SD卡还没有文件系统,即将进行格式化...\r\n");
- /* 格式化 */
- res_sd=f_mkfs("0:",0,0);
- if(res_sd == FR_OK)
- printf("》SD卡已成功格式化文件系统。\r\n");
- /* 格式化后,先取消挂载 */
- res_sd = f_mount(NULL,"0:",1);
- /* 重新挂载 */
- else
- printf("《《格式化失败。》》res_sd =%d\r\n",res_sd);
- while(1);
- else if(res_sd!=FR_OK)
- printf("!!SD卡挂载文件系统失败。(%d)\r\n",res_sd);
- printf("!!可能原因:SD卡初始化不成功。\r\n");
- while(1);
- else
- printf("》文件系统挂载成功,可以进行读写测试\r\n");
- /*----------------------- 文件系统测试:写测试 -----------------------------*/
- /* 打开文件,如果文件不存在则创建它 */
- printf("\r\n****** 即将进行文件写入测试... ******\r\n");
- res_sd = f_open(&fnew, "0:FatFs读写测试文件.txt",FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE );
- if ( res_sd == FR_OK )
- printf("》打开/创建FatFs读写测试文件.txt文件成功,向文件写入数据。\r\n");
- /* 将指定存储区内容写入到文件内 */
- res_sd=f_write(&fnew,WriteBuffer,sizeof(WriteBuffer),&fnum);
- if(res_sd==FR_OK)
- printf("》文件写入成功,写入字节数据:%d\n",fnum);
- printf("》向文件写入的数据为:\r\n%s\r\n",WriteBuffer);
- else
- printf("!!文件写入失败:(%d)\n",res_sd);
- /* 不再读写,关闭文件 */
- f_close(&fnew);
- else
- printf("!!打开/创建文件失败。\r\n");
- while(1)
main.c文件主要进行相关函数初始化以及读取输出相关信息。
4、下载验证
将编译好的程序下载到开发板并复位,当未插入SD卡时,串口打印情况具体如下:
插入SD卡并复位后,串口打印情况如下:
完整的工程文件见附件:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
