CS8623E是一款35W单声道高效D类音频功率放大电路.先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。CS8623E单通道音频功率放大 器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
CS8623E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8623E在单面PCB的情况下,供电电压在9V以内,可以驱动低至2Ω 负载的扬 声器 ,最高可提供18W的连续功率 ;在供电电压15V以内,可以驱动低至4Ω负载的扬声器,提供30W的连续功率;CS8623E在双面PCB的情况下,驱动4Ω负载可以提供32W的连续功率.CS8623E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。CS8623E提供纤小的ESOP16封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
管脚外围兼容CS8622E,效率高达92%,无需散热片,较大的电源电压范围5.7V~17V,免滤波功能,扬声器保护包括可调功率限制器加直流保护,输出管脚方便布线布局,良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护,良好的失真和防噗声功能,四级增益可调,差分输入。
