示例目的
演示AT32F4xx_使用DMA将数据从FLASH传输到SRAM的使用方法。
支持型号列表:
支持型号
AT32F403Axx
AT32F407xx
AT32F403xx
AT32F413xx
AT32F415xx
AT32F421xx
AT32F407xx
AT32F403xx
AT32F413xx
AT32F415xx
AT32F421xx
硬件环境: AT-START-F403A V1.0开发板
主要使用外设列表:
主要使用的外设为DMA
1 快速使用方法
1.1硬件资源
1)AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2)观察板载LED灯的变化。
1.2软件资源
1)SourceCode
DAC_TwoChannels_TriangleWave源程序
注:所有project都是基于keil5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x
\Project\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3实例使用
1) 打开 DMA_FLASH_RAM 源程序,编译后下载到实验板
2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程
3) 复位实验板,若板载的LED灯全亮则运行通过。
源码:
#include "at32f4xx.h"#include "at32_board.h" /** @addtogroup AT32F421_StdPeriph_Examples * @{ */ /** @addtogroup DMA_FLASH_RAM * @{ */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ typedef enum {FAILED = 0, PASSED = !FAILED} TestStatus; /* Private define ------------------------------------------------------------*/ #define BufferSize 32 /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ DMA_InitType DMA_InitStructure = {0}; __IO uint32_t CurrDataCounterBegin = 0; __IO uint32_t CurrDataCounterEnd = 0x01; /* This variable should not be initialized to 0 */ TestStatus TransferStatus = FAILED; const uint32_t SRC_Const_Buffer[BufferSize]= {0x01020304,0x05060708,0x090A0B0C,0x0D0E0F10, 0x11121314,0x15161718,0x191A1B1C,0x1D1E1F20, 0x21222324,0x25262728,0x292A2B2C,0x2D2E2F30, 0x31323334,0x35363738,0x393A3B3C,0x3D3E3F40, 0x41424344,0x45464748,0x494A4B4C,0x4D4E4F50, 0x51525354,0x55565758,0x595A5B5C,0x5D5E5F60, 0x61626364,0x65666768,0x696A6B6C,0x6D6E6F70, 0x71727374,0x75767778,0x797A7B7C,0x7D7E7F80}; uint32_t DST_Buffer[BufferSize]; /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void RCC_Configuration(void); void NVIC_Configuration(void); TestStatus Buffercmp(const uint32_t* pBuffer, uint32_t* pBuffer1, uint16_t BufferLength); /* Private functions ---------------------------------------------------------*/ /** * @brief Main program * @param None * @retval None */ int main(void) { /* System Clocks Configuration */ RCC_Configuration(); /* NVIC configuration */ NVIC_Configuration(); /* Board.c init */ AT32_Board_Init(); /* DMA1 Channel5 configuration */ DMA_Reset(DMA1_Channel5); DMA_DefaultInitParaConfig(&DMA_InitStructure); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)SRC_Const_Buffer; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)DST_Buffer; DMA_InitStructure.DMA_Direction = DMA_DIR_PERIPHERALSRC; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BufferSize; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PERIPHERALINC_ENABLE; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MEMORYINC_ENABLE; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataWidth = DMA_PERIPHERALDATAWIDTH_WORD; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataWidth = DMA_MEMORYDATAWIDTH_WORD; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_MODE_NORMAL; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_PRIORITY_HIGH; DMA_InitStructure.DMA_MTOM = DMA_MEMTOMEM_ENABLE; DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure); /* Enable DMA1 Channel5 Transfer Complete interrupt */ DMA_INTConfig(DMA1_Channel5, DMA_INT_TC, ENABLE); /* Get Current Data Counter value before transfer begins */ CurrDataCounterBegin = DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5); /* Enable DMA1 Channel5 transfer */ DMA_ChannelEnable(DMA1_Channel5, ENABLE); /* Wait the end of transmission */ while (CurrDataCounterEnd != 0) { } /* Check if the transmitted and received data are equal */ TransferStatus = Buffercmp(SRC_Const_Buffer, DST_Buffer, BufferSize); /* TransferStatus = PASSED, if the transmitted and received data are the same */ /* TransferStatus = FAILED, if the transmitted and received data are different */ if(TransferStatus == PASSED) { /* LED2.3.4 on */ AT32_LEDn_ON(LED2); AT32_LEDn_ON(LED3); AT32_LEDn_ON(LED4); } while (1) { } } /** * @brief Configures the different system clocks. * @param None * @retval None */ void RCC_Configuration(void) { /* Enable peripheral clocks ------------------------------------------------*/ /* Enable DMA1 clock */ RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPERIPH_DMA1, ENABLE); } /** * @brief Configure the nested vectored interrupt controller. * @param None * @retval None */ void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitType NVIC_InitStructure = {0}; /* Enable DMA1 channel6 IRQ Channel */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel7_4_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } /** * @brief Compares two buffers. * @param pBuffer, pBuffer1: buffers to be compared. * @param BufferLength: buffer's length * @retval PASSED: pBuffer identical to pBuffer1 * FAILED: pBuffer differs from pBuffer1 */ TestStatus Buffercmp(const uint32_t* pBuffer, uint32_t* pBuffer1, uint16_t BufferLength) { while(BufferLength--) { if(*pBuffer != *pBuffer1) { return FAILED; } pBuffer++; pBuffer1++; } return PASSED; }
复制代码
