一、简介
boa是一个嵌入式web服务器,小巧而且高效,是可以unix或linux下使用,支持cgi的、非常适合于嵌入式系统的单任务的http服务器,源代码开放、性能高。
二、下载
源码下载可以到:http://www.boa.org 进行下载。下载后可得boa的压缩包(boa-0.94.13.tar.gz)
三、配置和使用1. 解压、进入解压后的目录中的src,执行./configure,生成对应的Makefile文件。具体的命令如下:
$ tar zxvf  boa-0.94.13.tar.gz         #(解压)
  • $ cd ./boa-0.94.13/src                 #(进入到src)
  • $ ./configure                          #(配置)
  • 复制代码
    2. 在执行make时会有如下错误,因此需要在编译前修改一些内容,具体如下:
    编译一个linux下的C系统,包含词法和语法分析模块,Linux上用bison和flex。yacc是一个文法分析器的生成器,bison即是yacc的GNU版本.Lex和YACC是用于构造词法分析机和语法解释器的工具,利用Lex和YACC你可以轻松的构造一个语法解释器。开始make:
    错误1:
    解决方法:#sudo apt-get install bison
    错误2:
    解决方法:#sudo apt-get install flex
    错误3:此时可以修改一些内容
    a. 修改boa-0.94.13/src/compat.h文件(去掉##)
    define TIMEZONE_OFFSET(foo) foo
    ##->tm_gmtoff 改为 define TIMEZONE_OFFSET(foo) foo->tm_gmtoff
    b. 修改boa-0.94.13/boa.conf文件。打开#gedit boa-0.94.13/boa.conf
    User nobody 改为 User 0 Group nogroup 改为 Group 0 ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/ 改为 ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/
    c. 修改 src/log.c(注释掉)
    把if (dup2(error_log, STDERR_FILENO) == -1) {DIE("unable to dup2 the error log");} 注释掉
  • 否则会出现 log.c:73 - unable to dup2 the error log: Bad file descriptor
  • 复制代码
    d.创建相应的文件夹及文件
    1、在/etc下创建boa文件夹,并添加文件boa.conf
    2、在/var/log添加boa文件夹及文件:
    d.在/var中添加www文件夹并增加相应的文件,index.html文件也要存放在/var/www这个文件夹下。
    四、编译与执行
    $ cd boa-0.94.13/src                #(切到boa项目文件夹中)
  • $ make clean
  • $ make                                                #(编译)
  • $ ./boa                                                #(执行)
  • 复制代码
    五、测试
    打开浏览器,输入当前对应的IP,就可以访问,自己的index.html主页了。
    六、关于boa.conf文件的详解:
    Port:boa服务器监听的端口,默认的端口是80。如果端口小于1024,则必须是 root用户启动服务器。
    Listen:绑定的ip地址。不使用这个参数时,将绑定所有的地址。
    User:连接到服务器的客户端的身份,可以是用户名或UID。
    Group:连接到服务器的客户端的组,可以是组名或GID。
    ServerAdmin:服务器出故障时要通知的邮箱地址。
    ErrorLog:指定错误日志文件。如果路径没有以"/“开始,则相对于ServerRoot路径。没有配置时默 认的文件是/dev/stderr。若不想记录日志,指定文件为/dev/null。
    AccessLog:设置存取日志文件,与ErrorLog类似。
    UseLocaltime:设置使用本地时间,使用UTC时注释这个参数。这个参数没有值。
    VerboseCGILogs:在错误日志文件中记录CGI启动和停止时间,若不记录,注释这个参数。这个参数没有值。
    ServerName:指定服务器的名称,当客户端使用gethostname + gethostbyname时返回给客户端。
    VirtualHost:虚拟主机开关。使用此参数,则会在DocumentRoot设定的
    目录添加一个ip地址作为新的DocumentRoot来
    处理客户端的请求。如DocumentRoot设置为/var/www,则http://localhost/转换 成/var/www/127.0.0.1/,若注释此参数,则为/var/www/。
    DocumentRoot:HTML文件的根目录(也就是网站的目录)。
    UserDir:指定用户目录。
    DirectoryIndex:指定预生成目录信息的文件,注释此变量将使用DirectoryMaker变量。这个变量也就是设置默认主页的文件名。
    DirectoryMaker:指定用于生成目录的程序,注释此变量将不允许列目录。
    DirectoryCache:当DirectoryIndex文件不存在,而DirecotryMaker又被注释掉时,将列出这个参数指定目录给客户端。
    KeepAliveMax:每个连接允许的请求数量。如果将此值设为” 0 ",将不限制请求的数目。
    KeepAliveTimeOut:在关闭持久连接前等待下一个请求的秒数。(秒)。
    MimeTypes:设置包含mimetypes信息的文件,一般是/etc/mime.types。
    DefaultType:默认的mimetype类型,一般是text/html。
    CGIPath:相当于给CGI程序使用的$PATH变量。
    SinglePostLimit:一次POST允许最大的字节数,默认是1MB。
    AddType: 增加MimeType没有指定的类型,例: AddType type extension [extension …]。要使用cgi,必须添加cgi类型:AddType application/x-httpd-cgi cgi
    Redirect:重定向文件。
    Aliases:指定路径的别名。
    ScriptAlias:指定脚本路径的虚拟路径。
