ANT8120 是一款高保真超低 EMI,高信噪 比,具有防破音功能的单通道 AB/D 类可切换 的音频功率放大器。在 16V 电源条件下,驱动 4Ω 负载可以输出 30W 功率。在各种应用场合都可以提供高效稳定的输出功率。
ANT8120采用低噪声有源器件工艺,确保放大器输出的高信噪 比。 ANT8120 的防破音功能,可以避免因为音频信号输入幅度过大,或者电池电压波动而引起的输出削顶失真,显著提高音乐品质并且可以提高听感。当然,为了满足不同客户的需求, IC 本身提供防破音开启和关闭功能。AB 类工作模式,可以确保在带有收音功能的应用中无任何干扰。 AB/D 类以及 ALC 切换功能同 IC 使 能管脚复用,应用非常灵活。
ANT8120内置的过流保护以及过热保护,可以在任何极端情况下(包括但不限于喇叭损坏 以及环境温度过高引起的异常情况)保护 IC, 避免受损。
特性:最大输出功率:30W/4Ω/16V,独特的 ALC 防破音控制,AB/D 类切换双模式,超低 EMI,优异的上、下电 pop-click 噪声抑制,超低底噪,3V~16V 电源电压供电。过热保护,过流保护,短路保护,ESOP8 封装。应用 :大功率蓝牙音箱,拉杆音箱 。
