如果你看过《生活大爆炸》,一定不会忘记其中一集“谢耳朵”利用笔记本电脑,远程控制了一个由轮子、摄像头、麦克风、屏幕组成的移动机器人,代替自己出门做任何事情。事实上,这不是“谢耳朵”的发明,而是一款真实存在的产品——Double Robotics机器人。而随着科技的进步,只需要一部iPhone和iPad,就能够实现Double Robotics的远程遥控和视频通话了。
可以看到,Double Robotics是一个由可伸缩杆子和轮子组成的简单机器人,你可以将iPad固定在顶端,作为“头部”。由于iPad内置了前后摄像头、麦克风和扬声器,所以不必再像“谢耳朵”那样组建一个视频通话终端。同时,你可以在另一台iPad或是iPhone上下载遥控应用,来控制Double Robotics机器人的行动、通话音量、“头部”角度等等,也能够支持Chrome浏览器控制(使用键盘方向键控制)。视频经过了WebRTC 128位AES加密,所以很安全,不会被同一网络中的用户窃取。
实际操作中,如果你遇到一些困难,可以切换Double Robotics机身上iPad的前后置摄像头,来调整角度。另外机器人的轮子看似笨拙,但其实很灵活,机身内置的陀螺仪和加速度感应器组合,也能够稳定机身,即使你去推它,机器人也能始终保持平衡站立。另外,机身的杆子可以伸长或缩短,也是相当灵活的。在使用过程中,唯一遇到的问题是网络带宽,有时候会影响到操作的流畅性,所以一个好的路由器和高速光纤网络是必须的。
那么,Double Robotics机器人的应用价值体现在哪里呢?似乎目前的实用价值还不算大,老板们可以考虑一下把他当成“监工”工具,或者是像“谢耳朵”这样的Geek发烧友,放一台在家里作为分身也是蛮酷的。但是,你需要花费2500美元(约合人民币15234元)购买机器人本体,另外还需要至少一台iPad作为头部、另一台iPad或iPhone作为控制器。显然,Double Robotics还是一个昂贵的遥控玩具,整体易用性不错,但价格过于昂贵,更适合一些对远程办公或监控有需求的公司使用。
