4G到5G的演进,相比空口的变化,核心网的变化更加明显。这也正是导致4G和5G混合组网出现SA和NSA两种方式的一个重要原因。在此只是对整体架构做一个简单的介绍,主要为后续理解4G/5G空口协议的不一致做点准备。
- 4G整体架构
在4G网络的研究中,3GPP除了对无线接入网演进的研究,还开展了一项平行研究:即系统架构演进(SAE),来展示核心网络的演进要点。这是一个基于IP的扁平网络体系结构,又称为EPC(Evolved Packet Core)。实际上4G时代的网络可以理解为LTE+SAE+IMS架构。LTE是空口的长期演进,SAE则为系统架构演进,IMS则主要解决将语音等多媒体业务承载到4G网络。
3GPP定义的SAE基本架构中包含如下实体:
a. MME(Mobility Management Entity)是SAE的控制核心,它主要负责用户接入控制、业务承载控制、寻呼、切换控制等控制信令的处理。
b. 业务网关(Serving Gateway)作为本地基站间切换时的锚定点,主要负责以下功能:在基站和公共数据网关之间传输数据信息;为下行数据包提供缓存;基于用户的计费等。
c. 公共数据网关(PDN Gateway)作为数据承载的锚定点,提供以下功能:包转发、包解析、合法监听、基于业务的计费、业务的QoS控制,以及负责和非3GPP网络间的互联等。
d. HSS(Home Subscriber Server)用于存储用户签约信息的数据库,存储的信息包括:用户标识信息、用户安全控制信息、用户位置信息、用户策略控制信息等。
e. PCRFPolicy and Charging Rules Function)主要负责策略控制和计费控制,根据用户使用的业务信息和用户签约的策略信息进行决策,确定用户业务使用和计费的策略,并下发给网关中的策略执行实体。
IMS(IP Multimedia Subsystem)IMS是IP多媒体系统,是一种全新的多媒体业务形式,它能够满足现在的终端客户更新颖、更多样化多媒体业务的需求。目前,IMS被认为是下一代网络的核心技术,也是解决移动与固网融合,引入语音、数据、视频三重融合等差异化业务的重要方式。IMS是3GPP/3GPP2 (移动) and TISPAN/ITU-T (固定) 网络架构的核心。在软交换控制与承载分离的基础上,IMS更进一步的实现了呼叫控制层和业务控制层的分离;IMS全部采用会话初始协议(SIP)作为呼叫控制和业务控制的信令.IMS 是一个在分组域(PS)上的多媒体控制/呼叫控制平台,IMS使得PS具有电路域(CS)的部分功能,支持会话类和非会话类的多媒体业务。IMS为未来的多媒体应用提供了一个通用的业务平台,典型的业务如呈现、消息、会议、一键通等等。
- 4G整体协议栈
- 5G整体协议栈
5G空口协议相比于4G的空口协议变化不大。在用户面协议栈,5G新空口用户面协议栈多了一层SDAP(Service Data Adaptation Protocol )。SDAP协议定义于TS37.324,PDCP定义于TS38.323,RLC定义于TS38.322,MAC定义于TS38.321。
控制面整体协议如图所示。
数据面的整体协议如下:数据面多了一个SDAP。
- 5G 网元的功能划分
5G网络的功能划分如下图所示。NG-RAN包含gNB或ng-eNB节点,5G-C一共包含三个功能模块:AMF,UPF和SMF。
A .gNB/ng-eNB
小区间无限资源管理Inter Cell Radio Resource Management(RRM)
无线承载控制Radio Bear(RB)Control
连接移动性控制 Connection Mobility Control
测量配置与规定Measurement Configuration and Provision
动态资源分配Dynamic Resource Allocation
B. AMF
NAS安全Non-Access Stratum(NAS) Security
空闲模式下移动性管理Idle State Mobility Handling
C. UPF
移动性锚点管理 Mobility Anchoring
PDU处理(与Internet连接)PDU Handling
D. SMF
用户IP地址分配 UE IP Address Allocation
PDU Session控制
- 5G CU和DU的分离部署
在架构方面,5G相比4G最大的一个变化就是接入网和核心网的分离变得模糊了。在接入网一侧,面向5G,基于集中/分布单元CU/DU(Centralized Unit/Distributed Unit)的两级架构也已经被业界所认可,这一网络架构与无线云化的结合,构成了5G C-RAN的两个基本要素”。由此可见,集中/分布单元CU/DU(Centralized Unit/Distributed Unit)架构是研究C-RAN的基础。而核心网的一部分应用功能,则又以MEC边缘云的方式,下发到靠近用户的基站一侧,以达到缩短时延的效果。
5G独立(standalone)部署时,gNB的逻辑体系采用CU(即中心单元)和DU(分布单元)分离模式。基于协议栈功能的配置,CU-DU逻辑体系可以分为2种,即CU-DU分布架构和CU-DU融合架构(LTE eNB连接到EPC,NR gNB连接到5GC)。分离时如下图所示,几个基站的CU可以合并到一起,也可以分离。同一个基站的CU和DU合并时,就类似于4G的基站。
CU和DU的切分是根据不同协议层实时性的要求来进行的。在这样的原则下,把原先BBU中的物理底层下沉到AAU中处理,对实时性要求高的物理高层,MAC,RLC层放在DU中处理,而把对实时性要求不高的PDCP和RRC层放到CU中处理。不同功能的划分,在不同的组网中不是一成不变的,可以根据业务的要求进行调整。
- 5G核心网基于服务的网络架构
虚拟化,就是网元功能虚拟化(Network Function Virtualization,NFV),说白了,硬件上,直接采用HP、IBM等IT厂家的x86平台通用服务器,目前以刀片服务器为主。软件上,设备商基于openstack这样的开源平台,开发自己的虚拟化平台,把以前的核心网网元,“种植”在这个平台之上。注意了,虚拟化平台不等于5G核心网。也就是说,并不是只有5G才能用虚拟化平台。也不是用了虚拟化平台,就是5G。
下图为2G-5G核心网的进化。注意区分硬件和软件两个层面的变化。在软件层面,5G核心网,采用的是SBA架构(Service Based Architecture,即基于服务的架构)。SBA架构,基于云原生构架设计,借鉴了IT领域的“微服务”理念。把原来具有多个功能的整体,分拆为多个具有独自功能的个体。每个个体,实现自己的微服务。
- 5G NR(NG-RAN:Next Generation Radio Access Networks)
NG-RAN节点包含两种类型:gNB(5G基站):提供NR用户平面和控制平面协议和功能;ng-eNB(下一代的4G基站):提供E-UTRA用户平面和控制平面协议和功能。
gNB与ng-eNB之间通过Xn接口连接,gNB/ng-eNB通过NG-C接口与AMF(Access and Mobility Management Function)连接,通过NG-U接口与UPF(User Plane Function)连接。
5G简略架构如下图所示,NG-RAN表示无线接入网,5GC表示核心网。在此可见NR的所处位置。
- 5G NR主要接口及协议
主要接口如下:
空口协议如下:
主要接口的功能:
