空闲中断是在监测到数据接收后(即串口的RXNE位被置位)开始检测,当总线上在一个字节对应的周期内未再有新的数据接收时,触发空闲中断IDLE位被硬件置1。
GD32的空闲中断标志位有个特点,没有直接清零的操作,必须读一个字节的数据才能清零。
代码如下:
1. 初始化UART0:
- void gd_eval_com_init(uint32_t com)
- uint32_t com_id = 0U;
- if(EVAL_COM0 == com){
- com_id = 0U;
- }else{
- while(1);
- /* enable GPIO clock */
- rcu_periph_clock_enable(COM_GPIO_CLK[com_id]);
- /* enable USART clock */
- rcu_periph_clock_enable(COM_CLK[com_id]);
- /* connect port to USARTx_Tx */
- gpio_init(COM_GPIO_PORT[com_id], GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, COM_TX_PIN[com_id]);
- /* connect port to USARTx_Rx */
- gpio_init(COM_GPIO_PORT[com_id], GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, COM_RX_PIN[com_id]);
- /* USART configure */
- usart_deinit(com);
- usart_baudrate_set(com, 115200U);
- usart_receive_config(com, USART_RECEIVE_ENABLE);
- usart_transmit_config(com, USART_TRANSMIT_ENABLE);
- /* enable USART RBNE interrupt */
- usart_interrupt_enable(EVAL_COM0, USART_INT_RBNE);
- usart_interrupt_enable(EVAL_COM0, USART_INT_IDLE);
- usart_enable(com);
2. uart中断函数:
- void USART0_IRQHandler(void)
- uint8_t res = 0;
- if(RESET != usart_interrupt_flag_get(EVAL_COM0, USART_INT_FLAG_RBNE))
- /* receive data */
- res = usart_data_receive(EVAL_COM0); /*读数据自动清零RBNE*/
- gd_eval_led_toggle(LED1);
- if(RESET != usart_interrupt_flag_get(EVAL_COM0, USART_INT_FLAG_IDLE))
- res = usart_data_receive(EVAL_COM0); /*注意,必须读数据才能清空标志位*/
- gd_eval_led_toggle(LED4);
写到这里就OK了。
你可以在一个任务中去解析这个数据了。
