太迷你了,虽然已经从参数上有了了解,但真拿到手中,还是觉得太太小巧了。
参数和使用非常简便。
到底能不能实现快速拆焊和修理,却先蹦出一堆问号。先上图。
包装盒中,
正面和侧面,
放大看后面的细节,是USB-C接口的。提出最好是20V65W的电源,整篇没找到额定电压,但从USB-C接口看就是5V普通充电器。但目前打印机有用USB-C 的11V供电电源,最好还是明确在手册中了。
2、不过看这个产品应该是面向国际市场了,MHP30迷你恒温加热台主页都是英文的。
引用一下评测主页的介绍如下,
MHP30迷你恒温加热台是一款超迷你体积的智能恒温加热台,它摒除冗余,保留足够的有效加热面积,大大地节省能耗和加热时间,将台式大型恒温加热台浓缩成口袋体积;配以流行的PD供电输入,MHP30让加热台不再受困于桌面,一跃成为便携加热工具中的一员。MHP30外观小巧精致,呈方塔状,总高仅5.2cm(2英寸),让人爱不释手。主体采用分体式设计,控制端与发热体可灵活分离更换。控制端配备OLED显示屏及两个实体按键(背面),底部设有可展开支撑脚,让整体立于平面时更为稳固可靠。加热体发热部分采用黄铜镀纳米陶瓷涂层,表面光滑,受热均匀;设计感十足的不锈钢镂空支架将发热部分与线路板连接,通过接插针直接插入控制端。 传承了MINIWARE加热类产品的高效性能,MHP30拥有优秀的热效能表现,在使用65W PD电源供电时,从室温(26°C)加热至300°C仅需150秒,控制端内置真彩灯,灯光颜色随发热体温度升降而变化,冷暖一目了然。除了可升级固件功能外,MHP30还拥有预设温度、倾斜保护、电源唤醒、自动休眠等智能菜单,用户可根据需求自行设置开启或关闭相应功能。
复制代码
3、这个焊台有三种切换的模式,实现恒温转换。不过要先下载一个firmware到里面,还是智能化的。
不过,如果不是为了评测,我估计就把这个做镇纸了,加热后,一定会有变色和氧化的地方。加热头是可以快速替换的,这也是非常人性化的。
