14脚双列直插式CMOS集成电路CD4066是一种四双向模拟数字传输开关电路。接通电源,当控制脚为高电位时,输出脚和输入脚“接通”;当控制脚为低 电位时,输出脚与输入脚“断开”。
在研制某新产品中,用一片CD 4066 设计了一个继电器控制电路。 该电路用两根引线上的正脉冲信号分别作“开”指令和 “关”指令。 所用场合 “开”、“关”指令的脉冲宽度为ms级。电路原理如下图所示。
CD4066应用一例
图中,S4的10脚接地,11脚通过10k电阻接+5V, 所以从S4的11脚上可得到一个与S4控制脚12的状态相反的电位。当“开”脉冲出现时,S2的3脚与4脚接通,4脚输出+5V电位。 该+5V电位一路至继电器驱动管8050基极,使继电器触点吸合;另一路至S3的控制脚6脚,使S3的8脚以及S1的2脚得到+5V电位。由于此时“关”脉冲 输入为“0”电位,从S4 11脚给S1的控制脚13的电位为+5V,所以S1的 1脚与2脚系接通状态,故S1的 1脚给S2的控制脚5以+5V电位,使S2自锁。所以即使“开”脉冲过去了,但S2的4脚输出至继电器驱动管8050的基极电位仍保持为高电位,使继电器触点仍保持吸合状 态。只有“关”脉冲到来时,S4的11脚才转变为“0”电位,使S1的控制脚13脚也为“0”电位,S1的2脚与1脚断开,1脚至S2的5脚的电位也为“0”,所以S2的输出脚 4脚与3脚断开,自锁解除(此时“开”脉冲输入为“0” 电位),CD4066输出电压为“0”电平,使8050截止 继电器触点随之断开。
实践证明,该控制电路不仅简单,而且工作非常 可靠。
