在实际的工业、电力、自动化及仪器仪表应用中,RS-485总线标准是使用最广泛的物理层总线设计标准之一,由于其会在恶劣电磁环境下工作,为了确保这些数据端口能够在最终安装环境中正常工作,它们必须符合相关的电磁兼容性(EMC)法规。在RS-485端口的EMC设计中,我们需要重点考虑三个因素:静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌(Surge)。
一、静电放电保护:
采用专用的RS485静电保护器件BV-SM712,该器件具有7V和12V非对称电压,可以耐受接触放电8KV,空气放电15KV的ESD冲击测试
二、一级浪涌防护:
采用TVS管(SMBJ6.5CA-TP)或者TSS保护管(BS0080MS)进行接口保护,按照不同的防护等级选择不同的指标以获得对应的保护效果。
三、两级浪涌防护:
第一级用GDT气体放电管(B3D090M-C)完成大能量的吸收,第二级用TVS获得较低的残余电压,PTC配合TVS进行电流波形的延迟,并协助TVS完成大残压的隔离。同样,以及不同的防护等级要求,需要选择不同规格的产品进行配合。PPTC的位置也可以用电感或者电阻代替,依据不同的要求具体选择。
如果您在电路保护上需要我们协助,欢迎随时联络我们浪拓电子防雷,我们也可以提供雷击浪涌的测试实验室供我们的客户使用。
