SD-C 系列 450 W 离散式双向 TVS 二极管设计用于防止破坏性的静电放电 (ESD) 和雷电引起的浪涌电流。这些快熔式 TVS 二极管特别适合在低速和直流应用中更换多层变阻器 (MLV),因为它们可以 ±30 kV 安全地吸收重复 ESD 冲击,而不会影响性能,同时可以安全耗散高达 30 A 的浪涌电流。与竞争技术相比,其低动态电阻可提供高达 50% 的钳位电压降低
低动态电阻
无固有磨损系数
SOD-323 封装可安装在现有 0805 印刷电路板封装尺寸内
保护以下应用中的按钮、开关、电源端口和其他多种低速 I/O:
试验器件
销售点终端
笔记本电脑
服务器
医疗器件
SD24C 产品技术参数
属性 | 数值 |
方向类型 | 双向 |
二极管配置 | 单路 |
钳位电压 | 50V |
安装类型 | 表面贴装 |
封装类型 | SOD-323 |
反向待机电压 | 24V |
引脚数目 | 2 |
峰值脉冲功率耗散 | 450W |
最大峰值脉冲电流 | 10A |
ESD保护 | 是 |
工作温度 | -40 °C-125 |
长度 | 1.9mm |
电容值 | 50pF |
尺寸 | 1.9 x 1.45 x 1.04mm |
反向漏电流 | 1µA |
邢思前
联系电话:13775299578
传真:0519-88171679
地址:江苏省 常州市 新北区 辽河路 666 号常州工学院产教融合大楼 A 座
