当雷击发生时,感应过电压由 A/B 线引入,经过PTC,然后 GDT 作为初级共模防护,通常 GDT 可以承受 10KA(8x20us)浪涌冲击。之后残压已经大大降低到 1KV 以下,然后 TVS 作为二级保护进行共模/差模保护,到收发器的电压被钳制在 12V 以下,同时,通过 A/B 线上的上拉电压可 以保证 A/B 线上的电压保持在高电平。而实现对收发器的浪涌保护。通常,对于 4KV 以下过电 压,可以省去初级保护—--GDT。单用 TVS 就能实现浪涌保护的要求。当 RS-485 总线与电力线 (例如 220VAC)搭接短路时。A/B 线上的R电阻可以用 PPTC 可以提供短路保护。
注意:
1:GDT 浪涌击穿电压较高,这就意味着后面的电阻值比较大。这可能会影响传输距离减少
2:普通TVS 的漏电流较高,以 SMBJ12CA 来讲大致在10uA 左右。寄生电容也比较大,大概在这样会影响点对点通讯有干扰, 这时可以换成低电容的TVS 阵列器件,如SM712,DLLC12CI(12V )
低容ESD)SM712系列瞬态抑制二极管阵列( 专为保护具有非对称工作电压(-7V至12V)的RS-485应用而设计,使其免受静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷电引致的浪涌电流带来的危害。 它能吸收高于IEC 61000-4-2国际标准规定之最高级别的反复性ESD放电,无需担心其性能发生减退,并可在极低的箝位电压下安全地耗散19A的8/20μs波形浪涌电流(IEC61000-4-5)。
功能与特色:
可靠的浪涌和增强型ESD保护功能: ESD,IEC61000-4-2: ±30kV(接触);EFT,IEC61000-4-2: 50A;雷电,IEC61000-4-5: 19A;峰值脉冲功率: 600W
非对称断态电压符合RS-485收发器规格
低动态电阻(0.5Ω TYP)提供出色的箝位性能
75pF(最大)最低电容负载
应用:
RS-485现场总线
三表远传智能抄送
Profibus现场总线
安全系统,
自动柜员机(ATM)
工控仪表,自动化设备
通讯设备,‘
常州鼎先电子有限公司
13775299578邢思前
生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
