我们都知道,一般在市电输入时候会有一个X电容,X电容一般为0.1uF,0.22uF,0.33uF,0.47uF等,用0.1的时候一般不用加放电电阻,大于0.1的话如果不加泄放电阻的话,用户拔掉插头一段时间后,电源插头的两脚间可能仍有较高电压,误触碰可能会触电市电。一般要低于安全电压36V,位保证绝对低于,可设置更小。
电阻值R和电容值C的乘积被称为时间常数τ,这个常数描述电容的充电和放电速度,电容值或电阻值愈小,时间常数也愈小,电容的充电和放电速度就愈快,反之亦然。
设,V0 为X电容上的初始电压值,V1 为电容最终可充到或放到的电压值,Vt 为t时刻电容上的电压值。则:
Vt=V0 +(V1-V0)× [1-exp(-t/RC)] ,由此可得出 t = RC × Ln[(V1 - V0)/(V1 - Vt)],即电容大小一定的条件下,放电时间与电阻大小成正比。
如图,放电电阻R1和R2各取470K,实际上要根据实际情况选取相应的放电电阻,因为还要考虑待机功耗等其他问题,同时也可以用4个电阻组成2串2并,这样当其中一个放电电阻有失效,也能把X电容的电放掉。
但是用一个电阻代替可不可以,如果是插件的一个就可以,贴片的1206的一般都是串联两个,这是因为电气间隙不够,防止电压瞬间过高导致直接击穿电阻,因此两个电阻串联增大电气间隙,当然也可以用一个插件电阻,如果电气间隙足够的话也可以。
来源:大年君
