Chroma 66202数位功率表符合EN50564:2011/ IEC62301:2011国际标准针对功率量测要求
EN 50564:2011为最新标准针对家电类及办公室使用的电子产品,在无载状态下的功率量测规范及后续量测资料分析处理方式做定义。EN 50564:2011的内容是取得于IEC 62301:2011标准,因此这两个标准在功率量测规范及后续量测资料分析处理方式是相同的。
Chroma 66202数位功率表是可以完全符合EN 50564:2011在B.2.1章节对于功率量测设备所规范的要求,除此之外66202也可以完全符合4.4.1章节对于功率量测不确定度要求部份。基本上66202已通过KEMA实验室检验为符合IEC 62301:2005针对功率量测需求的功率表,目前已确认在300V x 100mA档位的功率量测准确度规格为0.1% Reading + 0.05% Range是小于EN 50564:2011所定义的绝对不确定功率0.02W。
Chroma 66202对于EN 50564:2011在量测资料分析处理方式部份也提供了完整的解决方案,66202的电脑图形化介面软体(Softpanel)提供使用者容易操作的界面,可以依照标准所要求的方式来分析量测资料,同时可提供测试报告,记录所有的相关参数,如总谐波失真率、波峰因数、电压、电流、频率、有效功率,视在功率、功率因数等。
电源效率测试软体免费下载-可应用于能源之星(Energy Star)和耗能产品生态设计需求指令 (EUP ecodesign)针对电源效率量测
Chroma 66200系列数位式功率表是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般传统用类比线路的方式,66200系列使用了类比转数位化16 bits的高解析度,最高 250KHz的取样频率,及高速的数位讯号处理(DSP)技术。比起其他厂牌同等级的功率表,它能提供更多功能,及更快速量测出稳定及精确的数值。
Chroma 66200系列数位式功率表系列有四个显示视窗,同时提供不同参数读取,使用者可以很容易的选择想读取的数值。每个视窗的七段显示器提供5 digits的量测解析度。另外于后背板有USB或GPIB介面供使用者选配,做数位控制使用。另外,机器的体积为2U的高度及一半标准机柜宽度,适用于系统整合。
型号66201为基本功能的机种,专为小功率产品测试使用,例如电池充电器、电压适调器、LCD监视器等。可量测参数包括了 :1. Voltage : Vrms, Vpeak+, Vpeak-2. Current : Irms, Ipeak+, Ipeak-3. Power : Watts, Power Factor, Apparent Power VA, Reactive Power VAR4. Current Crest Factor Frequency
型号66202数位功率表内部有两组量测电流感测器,可满足小电流的量测精准要求,也可适用大电流的应用。除了型号 66201可量测的参数外,66202还可以测量涌浪电流(Inrush Current),总谐波失真率(Total Harmonic Distortion)及能量(焦耳)。因为多了这些功能,66202更能满足研发部门或品管部门的量测需求。
Chroma 66200系列不仅提供平均模式,也提供了移动视窗法,让使用者设定时间长度,量测时会计算视窗内所有资料,所以不会遗漏任何讯号。除此之外也提供能量累积模式(INTEGRATION MODE)来量测功率,符合能源之星测试要求。
主要特点:
* 内建高速 DSP 芯片,16 Bits 的模拟 / 数字转换器
* 最小10mA电流量测档位,0.1mW的功率分辨率
* 符合能源之星ENERGY STAR /EN 50564:2011/IEC 62301:2011 / ErP 量测需求
* 可选用能量累积法来量测不稳定的功率状况
* 使用者设定规范,机器可自动判定PASS / FAIL
* 2U高度及一半标准机柜宽度,适用整合于测试系统中
* 双电流传感器,可量测大范围电流应用(Model 66202)
* 总谐波失真THD及使用者定义阶数的失真度量测 (Model 66202)
* 涌浪电流 (Inrush Current)及能量量测(Model 66202)
* 可选配USB或GPIB+USB界面
* 电压/电流谐波量测至50阶谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
客 服QQ:53540923
