瞬态电压抑制器(也称为瞬态抑制二极管——TVS Diode)专门用于保护电子电路,以防受到瞬变和过压的危害,例如:EFT(电气快速瞬变)以及ESD(静电放电)。瞬态抑制二极管是采用硅雪崩技术的器件,因其具有反应时间快(低钳位电压)、电容值较低和漏电流低等特点而被选用。
特征:
◇峰值脉冲功率350W(8/20μS);
◇低电容 < 1.5PF;
◇高温IR(125℃) :< 1µA.;
◇极低的残压: <18.5V@19A;
◇符合RoHS;
◇封装尺寸SOD323;
◇符合 IEC61000-4-2 Level 4:接触放电±30kV,空气放电±30kV
◇满足IEC 61000-4-5(Lightning)25A(1.2/50μs-8/20μs)标准
电参数:
应用:
◇以太网接口;
◇xDSL端口;
◇eSATA接口;
◇SDI接口;
◇数字视频接口(DVI);
◇高清晰度多媒体接口(HDMI)
浪拓电子提供 TVS(瞬变电压抑制器)产品,保护低电压电路不会受到因静电放电、雷闪以及其它毁灭性瞬间电压所造成的损坏或锁定。我们的产品具有低限制电压、低电容和低泄漏电流等特性。同时,我们的产品符合业界最苛刻的瞬变免疫标准,包括 IEC、ETSI、Bellcore1089 和 FCC part 68 中的相关标准。
