IP5413 集成 200mA 充电 200mA 放电的 TWS 充电盒SOC
简介
IP5413 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5413 通过一个电感实现升压功能。其高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5413 内置一个 5V 输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大 200mA 输出电流,升压效率高至 92%。可以支持低成本 BOM 方案。
IP5413 的线性充电提供典型200mA 充电电流,
内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能。
IP5413 可实现 TWS 耳机入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至 20uA 以下。
特性
同步开关放电
200mA 同步升压转换
200mA 同步升压转换
升压效率最高达 92%
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
200mA线性充电
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池标准 4.20V,其他电压需定制
电量显示
支持 4/2/1 颗 LED 电量显示
支持 4/2/1 颗 LED 电量显示
低功耗
智能识别耳机插入/充满,自动进待机
待机功耗小于 20 µA
BOM 极简
可通过 PCB 绕线电感实现升压功能
功率 MOS 内置,外围只需少量器件即可实现完整充放电方案
多重保护、高可靠性
输出过流、短路保护
输出过流、短路保护
输入过压、过充保护
整机过温保护
ESD4KV,VIN 耐压高达 11V
特性
特性
TWS 蓝牙耳机充电仓
