IP5511 集成 500mA 充电 300mA 放电的 TWS 充电盒SOC
简介
简介
IP5511 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5511 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5511 内置一个 5V 输出、同步整流的升压DC-DC,功率管 内置,提供最大 300mA 输出电流,升压效率高至 91%。DC-DC 转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP5511 的线性充电提供最大500mA 充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能。
IP5511 可实现 TWS 耳机入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至 30uA。耳机充满判饱电流 5mA。
特性
同步开关放电
300mA同步升压转换
升压效率最高达 91%
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
最大 500mA 线性充电
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池标准 4.20V,其他电压需定制
电量显示
电量显示
支持 4/2/1 颗 LED 电量显示
使用 4 灯时需单独定制
低功耗
智能识别耳机插入/充满,自动进待机
使用 4 灯时需单独定制
低功耗
智能识别耳机插入/充满,自动进待机
待机功耗最小可至 25 µA
BOM 极简
功率 MOS 内置,外围只需少量器件即可实现完整充放电方案
多重保护、高可靠性
输出过流、短路保护
多重保护、高可靠性
输出过流、短路保护
输入过压、过充保护
整机过温保护
ESD4KV,VIN 瞬态耐压高达 15V封装 ESOP8
应用
TWS 蓝牙耳机充电仓
锂电池便携设备
应用
TWS 蓝牙耳机充电仓
锂电池便携设备
