工业生产环境复杂,读写频次高,RFID长时间高频率的使用下如何保证标签正常读写不出问题呢?假如RFID标签出现故障,那么就会无法进行读写,那么什么情况下RFID会失灵?
1. 标签损坏
通常标签采用PPS 、PVC、树脂、陶瓷等工业用材料作为外壳包裹,但是在极端情况下是有可能损坏标签的,例如遭遇外力压迫超过了标签承受力导致芯片损坏或者线圈断裂等,高静电或者高电压也会对标签造成不可修复的损毁。
2. 标签未损坏
RFID技术是通过读卡器产生磁场对标签进行能量传输,标签从读卡器的磁场获取到能量后将数据返回到读卡器,而电磁波不能完全传透金属,因此有金属阻隔的情况下标签会失灵。水能吸收电磁波,虽然有些标签防水,但是如果标签工作在液体中也会导致无法读取的情况。
RFID通过磁场传递能量和信息,在电机,电源等强磁场附近会被扰乱导致无法读取标签数据。读卡器的感应区是有距离限制的,必须是标签进入感应区才能正常读取数据,这个感应区的距离取决于设备类型和现场环境。
总的来说,RFID技术能够穿透纸张、木头、塑料等非金属材质读取到数据,进行穿透性通信,而在有金属阻隔、被水包裹或者强磁场情况下难以正常工作,大概率出现失灵现象。
3. 标签类型
标签根据自身材质和芯片集成协议,可分为不同类开,除去物理特性,标签的工作协议决定了标签能否和读卡器通信。
例如一个使用Modbus数据类型的读卡器是不能正确解码使用自由协议的标签,只能读取到一团乱码。
『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
