小功率3W220V转5VHAW3-220S05A2C作为高压带电显示器使用最优品的原因是因为它的工作环境、电压高精度与金升阳同参数型号匹配,因此可作为金升阳220V转5V3Wacdc电源模块平替品,具体的参数数据如下:
● 宽输入范围:85~305VAC/100~432VAC
● 输入电压:90~305VAC
● 输出电压:5VDC
●输出功率:3W
● 输出电压高精度:±2%(typ)±5%(Max)
● 隔离电压:4000Vac
● 转换效率80%
● 开关频率:65KHZ
● 安装方式:PCB板上直插式安装
● 工作温度范围:-40℃~+75℃
● 输出过载,过流,短路保护,过温保护,自动恢复
● 国际标准引脚方式
● 封装形式:小型 DIP封装(尺寸:37.5*18.5*13.5mm)
● MTBF≥350万小时(3500000Hrs)
广州汇智电子科技作为一家专业研制生产acdc电源模块厂家,在研发高压带电显示器acdc电源模块时,通过多次测试,批发生产的隔离稳压单路输出、短路保护作用的220V转5V且DIP封装(尺寸:37.5*18.5*13.5mm)的HAW3-220S05A2C更适配带电显示器的高精度电压。目前采购这款型号作为金升阳acdc电源模块型号来应用在高压带电显示器较多,如近期有考虑更换220V转5V小功率3Wacdc电源模块的商家可联系汇智电子了解该系列模块单品。
广州汇智电子科技电源模块源头厂家逐渐把dcdc电源模块产品的使用范围拓展,希望为电子产品的生产商提供强有力的元器件保障。除提供免费试机外,还可根据客户需求进行量身定制电源模块产品。如有需求直接百度输入“汇智电源模块”即可
