电源变压器只是变压器中的一种而已,也是在生活中应用较多的一款变压器。这款变压器可以分为种类:
一、电源变压器分类:
1.降压变压器(U2<U1)
降压变压器是把输入端的高电压转变为低电压的器件。
2.升压变压器(U2>U1)
“升压”就是把数值标高的过程,那么升压变压器就可理解为把地数字的电压变化成较高数字的变压器。此款变压器瞬间启动变压能力强,而且效果很好,所以被运用在交流高压输出,供电系统,用于测量绝缘电阻,接地电阻的摇表。
3.隔离变压器(U2=U1)
从字面上就可以理解了,将电压进行分离,在应用中就是将强电或者是弱电进行隔离。
4.多绕组变压器
所绕组变压器有若干个互相独立的次级绕组,个次级电压也不尽相同,既可以低于初级电压,也可以等于或高于初级电压。
二、电源电压器参数:
电源变压器的参数是功率,次级电压和电流三类,以下是详细说明:
1.功率
变压器功率与铁芯截面的平方成正比,铁芯截面越大,变压器功率越大。功率一般用文字直接标注在变压器上。
2.次级电压
指电源变压器次级绕组的额定输出电压。有多个次级绕组的电源变压器,可以有多种次级电压。应该根据需要所选用具有符合要求的次级电压的变压器。
3.次级电流
指的是次级绕组所能提供电流,选用时次级电流必须高于电路实际电流值。下图表示了某电源变压器次级电压和电流值,次级电压和电流一般都是用文字直接标注在变压器上面的。
常用电源变压器的初级电压一般为交流220V,也有交流380V的,电源变压器的参数还有空载电流,绝缘电流,绝缘电阻等等,选购成品变压器的时候可以不用考虑这些参数。
三、电源变压器用途:
1.电源电压变换
电源电压变换的时,还可以同时提供其它的电源电压,来适应电路的需要。
2.电源隔离
同时具有电源隔离功能,由于变压器的隔离作用,人体在接触到电压U2,也不会与交流220V市电构成回路,确保了人身安全,所以在维修热底板家电时就必须要用到电源隔离变压器。
