欧姆定律是电子学中最基本的原理之一。但是即使到今天,它也不被认为是真正的物理定律,理解欧姆定律对于理解电路如何工作来说至关重要,了解为什么它不被视为真正的物理定律,了解逻辑的基本原理以及物理定律的性质。
假设我们有一个电池和一个称为电阻器的设备。电池会产生电压,导致带电粒子在周围流动,另一方面,电阻器试图防止带电粒子流出,每秒流过的带电粒子数,就是我们所说的潮流。有三种增加电流的方法。第一种增加电流的方法是使用更多的电池来产生更大的电压;第二种增加电流的方法是使用较小的电阻;第三种增加电流的方法是并联使用多个电阻。
并联多个电阻意味着存在一个电阻值小的电阻。另一方面,有很多串联的电阻,表示单个电阻具有更高的电阻值。
让我们为“抵抗”一词创建一个精确的数学定义。假设我们取电阻上的电压,我们根据通过它的电流对其进行划分,这个过程的结果就是我们所说的抵抗,这就是我们所说的欧姆定律。但是,这并不是真正的物理定律,只是简单的我们为“抵抗”一词创建的默认定义。物理定律告诉我们宇宙是如何工作的,欧姆定律可能会告诉我们材料的电阻值始终保持恒定,
但这种情况并非如此,当电流通过材料时,材料将加热,随着材料温度的变化,其电阻也会变化。对于大多数电阻器,此影响相对较小;对于某些电阻器,此影响可能非常大。如果这种影响很明显,那么我们可以利用它来发挥我们的优势。使用电阻作为温度传感器,通过在电阻上放置一个已知值的电压,并测定流经它的电流,我们可以计算电阻器的阻值,这应该是给我们有关电阻温度的信息,电阻连接到的材料的温度。
温度只是可能导致电阻的许多因素之一。它可以使材料的抵抗力发生变化,但是,当我们说阻力发生变化时,如果我们将电阻器上的电压取下来,将其除以流经电阻的电流,我们不必总是得到相同的数字,我们在任何时候得到的数字总是相等的事实。材料的阻力仅仅是由于这样的事实,这就是我们首先定义了“电阻”一词的方式。
来源:电巢
