一般说明
PW1503是超低RDS(ON)开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路情况。它具有超温保护以及反向闭锁功能。
PW1503采用薄型(1毫米)5针薄型SOT封装,提供可调版本。
特征
l 输入电压:2.4V至6V
l 0.4A-3A可调节负载电流能力
l 可编程电流限制
l 过热保护
l 反向阻断(无体二极管)
l 停机时,VOUT可强制高于VIN
l 符合RoHS标准且无卤素
应用
l USB充电器
l 公共场所多USB充电器
l USB加密狗
l minipic配件
代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
典型应用电路
限流产品 | 输入电压 | 输出电压 | 可调电流 | 过压关闭保护 |
PW1502 | 2.4V-5.5V | 2.4V-5.5V | 0.4A-2A | 无 |
PW1503 | 2.4V-6V | 2.4V-6V | 0.4A-3A | 无 |
PW1555(带过压) | 2.5V-15V | 2.5V-15V | 1A-4.6A | 5V / 6V /14V引脚选择 |
引脚分配/说明
管脚编号 | Pin名称 | 功能 |
1 | VOUT | 输出引脚,与10µF电容器去耦接地。 |
2 | GND | 接地引脚。 |
3 | IADJ | 电流限制编程引脚。从以下位置连接电阻器RADJ此引脚接地编程电流限制 |
4 | EN | 开/关控制。拉高以启用IC。不要让它漂浮。 |
5 | VIN | 输入引脚,与10µF电容器去耦至GND。 |
布局注意事项
为了获得更好的性能,必须严格遵守以下准则:
1. 保持所有电源线尽可能短和宽,所有电源至少使用2盎司铜踪迹。
2. 在所有电路下放置一个接地板,以降低电阻和电感,并改善直流电以及瞬态性能。
3. 将输出电容器尽可能靠近连接器,以降低阻抗(主要是电感)在端口和电容器之间,提高瞬态性能。
4. 输入和输出电容器应靠近IC并连接到接地层减少噪声耦合。
5. 陶瓷旁路电容器应尽可能靠近PW1503的VIN引脚和VOUT引脚。
PCB布局建议
信息
PW1503是一种限流P沟MOSFET功率开关温度保护。没有体二极管横跨漏极和源MOSFET。
它可以防止芯片失效后电流从输出流到输入端。
过电流保护
当检测到过流情况时,调节开关以实现恒定输出电流。如果过流状态持续很长时间,并导致结温超过150°C,开关关闭。一旦结温降至130°C,零件将重新启动。
提供滤波电容器
为了防止在热插拔条件下输入电压下降,10µF陶瓷强烈建议使用从VIN到GND的电容器。不过,更高的电容也有帮助降低电压降。此外,输出短路将导致在没有输入电容器。当输入瞬态电压超过绝对最大供电电压,即使持续时间很短。
限流整定
电流限制可编程,以防止电源过电流和短路条件。将电阻RADJ从IADJ引脚连接到GND,以编程设定电流限制:
ILIM(A)=6.8/RADJ(KΩ)
最小电流限制为0.4A。不建议电流限制超过3A。
最大输入电压考虑
对于任何应用,PW1503的输入电压不应超过最大值建议值(6V)。有些适配器可能输出电压公差差,或者输出电压过冲过大如果适配器直接热插拔。高于VIN(6V)的电压超调将显著降低PW1503的可靠性,甚至可能导致IC EOS失效。
您的回复很重要
https://mbb.eet-china.com/forum/topic/88879_1_1.html
