一、感慨
近公司新招了一个做嵌入式软件开发开发的童鞋,该童鞋是从上海的某一个上市公司出来的,因为我们这边人手不够,因此把他安排了去负责一个新产品的研发,前期让他负责加速度计、NB-IOT、舵机、外置Flash的功能测试,测试完成之后,准备让他做一个该产品的概要设计。然后他花了2个星期的时间,给我们写出来一个概要设计,说实话,我看到这个概要设计,我就觉得是刚毕业的大学生写的。
版本一的架构设计
[size=1em]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 2.1系统体系结构 系统分为两层:硬件驱动层、应用层。 2.1.1硬件驱动层 硬件驱动层包含板载硬件资源正常运行所需的所有驱动程序。 1)MCU初始化 2)I2C数据存取 3)SPI数据读取 4)加速度计初始化 5)蓝牙模块启动 6)BC95模块启动 7)485通讯模块启动 2.2.2应用层 1)Mcu运行模式切换 2)震动及倾斜 3)数据解析 4)开/关锁 5)数据发送 6)历史数据保存 |
看到版本一的架构设计之后,说实话,我还是第一次见到这样来写架构设计的,居然是以序号来写的,这个让别人读起来,特别的别扭。
版本二的架构设计
看到版本二的架构设计之后,虽然颇感欣慰,但是想到达到我们所要求的,还要很大的一段距离,该架构设计,主要有以下几点问题:
1.对架构的理解还不是很清晰,既然是做架构设计,那就应该从整体来看,而不是仅仅只是局限于一个模块,或者功能里面。
2.还是每个层次的理解也还不是很清晰,比如讲MCU的初始化,归于硬件驱动层里面。MCU的初始化,严格意义上来说,是属于流程的一部分了,而不是驱动。比如电脑的开启启动,把这个归于硬件的驱动里面,肯定是属于牛头不对马嘴的。
3.还有就是各个模块的启动,也是不能属于硬件驱动层的,也都是业务流程的一部分了,都不应该属于驱动层的一部分。
4.还有就是总线数据的读写,虽然驱动的作用也就是读写,但是数据总线的读写不能写成硬件驱动。
5.应用层的系统参数初始化,也还是属于流程。
6.数据的解析和数据的发生,都是属于通信功能里面的,不应该单独独立出来,属于单个的应用。
看到这里之后,说实话,我真的很惊讶,难倒从大企业出来的童鞋,能力都是这样的吗?从大企业出来的童鞋们,工资也是要的老高老高的,难倒他们不知道,在昆明的工资,都是以K来计算的吗?在昆明能拿到8K的工资做开发的人就已经很少了。然后再到1W
以上的,童鞋们就更少了。
说实话,我们的这位童鞋,上班的时候,还经常看电子书,在实习期间还经常看电子书,我不知道,他哪来的实力,心可以放的这么宽,交代的活没有完成,还有时间来看电子书。当然托他的福,我的工资也终于涨到6K了,因为新人的工资,比老人高,
做的活还是一样的(结果一不一样我就知道了),为了考虑到老人的心里面不平衡,所以才给我加的工资的。领导们在批加工资的申请的时候,还专门把我叫去办公室,让我表决心啥的。。
然后,我让他去改,把我说的这些改改,然后再看一下,还有什么问题没?结果我看他在那抓耳挠腮,还有各种叹气,然后和我说,改不了。
既然改不了,那我就只能亲自操刀上阵了,毕竟同事一场。
二、基本框架图
(1)架构设计的目的
1、应用的代码逻辑清晰,且避免重复的造轮子。
2、如果没有好的架构,移植将会是一件很痛苦的事情,因此一个好的架构设计,方便软件的移植。
3、最大限度的复用。
4、高耦合低内聚。
(2)设计思路
如何把硬件的驱动和一个功能封装成一个个的模块,然后可以像小朋友搭积木一个,一个个模块可以快速的拼接起来,组成一个个不同的模型。
我们的嵌入式架构思路也是来源于此,即功能模块化设计、分层设计。
这个设计和WEB开发的MVC模式类似,都是注重分层设计。
模块化设计:将收集到的需求,进行归类,总结和分析,将这些需求概括为一个个单独的功能,每一个功能,做成一个单独的功能模块。
分层设计一句话不好直接表达,其主要体现在一下几方面:
1、功能模块对外调用的模块封装成一个个API,将底层驱动做个API以供功能模块调用。(各个功能模块可以独立编译(如通信模块纯ANSI C,可在任意平台复用),或者调用驱动层接口(日志库模块调用了驱动读写Flash),总而言之,言而总之,封装出各个功能独立的可复用的功能模块。)
2、API分为驱动层API和应用层API,而不是所有程序都调用驱动层API。(整个应用中都调用驱动层API会导致应用中驱动调用随处可见,无法移植和最大限度的复用)
总体分 硬件驱动层-->功能模块层-->业务逻辑层-->应用层
总体结构示意框图:
说明:
1.层与层之间不能跨层调用。
2.模块与模块各自独立,无依赖关系。
3.模块提供统一的接口供上层调用,模块的内外接口分明。
4.模块的功能只能增,不能改。
5.各个功能模块层也还可以进行继续分层,比如接口层、驱动层、硬件层。
(3)模块层次说明
硬件驱动层硬件驱动层包含板载硬件资源正常运行所需的所有驱动程序并提供API给功能模块调用。
功能模块层功能模块层包括实现具体功能的函数,通过调用驱动层API实现相应功能,同时提供可调用的API给业务逻辑层。
业务逻辑层业务逻辑层包括产品整体功能的各个业务流程,通过调用功能模块层的API实现。
应用层应用层将各个业务逻辑进行整合调用,完成整个产品的功能。
(4)优势
如果驱动变动了,或者换不同平台,只需更改驱动层,应用层不受影响。
如果功能模块变动了,只需升级相应的功能模块,其他的模块不受影响,应用层也不受影响。
按照这种逻辑设计好之后,主要的工作就是在业务逻辑层。应用层则为程序的总体流程和框架,主要调用业务逻辑层实现不同的功能。
