串行通信调幅方式串行数据在传输时通常采用调幅(AM)和调频(FM)两种方式传送数字信息。远程通信时,发送的数字信息,如 二进制数据,首先要调制成模拟信息。 幅度调制是用某种电平或电流来表示逻辑“1”称为传号(mark);而用另一种电平或电流来表示逻辑“0”称为空号(space)。出现在传输线上的mark/space的串行数据形式。
使用mark/space形式通常有四种标准,TTL标准、RS-232标准、20mA电流环标准和60mA电流环标准。
1. TTL标准:用+5V电平表示逻辑“1”;;用0V电平表示逻辑“0”;,这里采用的是正逻辑。
2.RS-232标准:用-3V到 -15V之间的任意电平表示逻辑“1”; ;用+3V — +15V电平表示逻辑“0”;,这里采用的是负逻辑。
3.20mA电流环标准:线路中存在20mA电流表示逻辑“1”,不存在20mA电流表示逻辑“0”。
4.60mA电流环标准:线路中存在60mA电流表示逻辑“1”,不存在60mA电流表示逻辑“0”。
串行通信调频方式频率调制方式是用两种不同的频率分别表示二进制中的逻辑“1”和逻辑“0”,通常使用曼彻斯特编码标准和堪萨斯城标准。
1.曼彻斯特编码标准:这种标准兼有电平变化和频率变化来表示二进制数的0和1。每当出现一个新的二进制位时,就有一个电平跳变。如果该位是逻辑“1”,则在中间还有一个电平跳变;而逻辑“0”仅有位边沿跳变。所以逻辑“1”的频率比逻辑“0”的频率大一倍。曼彻斯特编码标准通常用在两台计算机之间的同步通信。
2.堪萨斯城标准:它用频率为1200Hz中的4个周期表示逻辑“0”,而用频率为2400Hz中的8个周期表示逻辑1。
(来源:综合网络)
