一、性能特点:
1、导热凝胶相对于导热垫片,更柔软且具有更好的表面亲和性,可以压缩至非常低的厚度,使传热效率显著提升,可以压缩到0.1mm,此时的热阻可以在0.08℃•in2/W - 0.3 ℃•in2/W,可以到达部分硅脂的性能。另外,导热凝胶几乎没有硬度,使用后对设备不会产生内应力。
2、导热凝胶相对于导热硅脂,凝胶更容易操作。硅脂的一般操作方式是丝网或钢板印刷,或是直接刷涂,对使用者和环境十分不好,并且其具有一定的流淌性,一般不能超厚度0.2mm以上的场合。
3、导热凝胶任意成型成想要的形状,对于不平整的PCB板和不规则器件(例如电池、组件角落部位等),均有能保证良好的接触。
4、导热凝胶有一定的附着性,而且不会有出油和变干的问题,在可靠性性上具有一定的优势。
导热凝胶可以直接称量使用,常用的连续化使用方式是点胶机,可以实现定点定量控制,节省人工同时也提升了生产效率。
固化后的导热胶的等同于导热硅胶片,耐高温、耐老化性好,可在- 40~150℃(200 ℃ 视厂家定义)长期工作。
