现在好一些的手机都支持无线充电功能,所以市场上对无线充电器的需求量极大,由于传统的NPO贴片电容价格昂贵,所以行业内普遍使用无线充专用的CBB电容来替代NPO电容,和普通的CBB电容相比,无线充专用CBB电容有什么不同之处呢?
1、使用超薄的薄膜原料。
要想把CBB电容做得更小,必须使用超薄的薄膜原料,而国内的普通薄膜还达不到这样的要求,必须使用进口定制超薄薄膜,目前科雅的无线充CBB电容,厚度已经可以做到2.4mm左右,安装不占用空间,甚至被客户大量用到体积很小的无线充充电宝上。
2、成本远低于NPO贴片电容。
无线充CBB电容的最大的优势就是成本低,2.4mm的厚度等同于1206的贴片NPO电容,加上1mm厚PCB的厚度。而采用超薄的CBB电容配合PCB镂空,可以做到相同厚度,而成本降低至少1元甚至更多,所以成本下降特别明显。
3、更耐高频。
和普通的CBB22电容相比,无线充专用CBB电容更耐高频,不要看它体积极小,但它属于真正的谐振电容,能承受无线充电容器的谐振频率高,容量衰减小的要求,而普通的CBB22是无法胜任的。
4、引线使用铜线。
普通的CBB22电容,过大电流能力相对弱,引线一般使用CP线(镀锡铜包钢线),但无线充专用CBB电容要过大电流,我们使用的是铜线,这样它过大电流能力更强。
