场范围,灵敏度,失调电压以及温度系数都可以在一个非易失的存储单元进行编程。MS1820 提供了一个客户数据寄存器来存储一些产品信息(比如产品系列数据)。该传感器包括一个温度补偿的霍尔单元,斩波模块,一个AD 转换器,DSP,一个具有重写及锁定功能的 EEPROM,一系列为编程设计的模块,一个比例型线性输出以及一些保护电路。内部 DSP 能够补偿模拟失调,温度改变,机械压力,从而获得高的性能。
MS1820 可以通过电源电压来进行编程。不需要额外的编程脚。可以简单的采用 2 点法来校准输出信号对输入信号的响应。可以让客户对每个传感器进行单独调整。这样可以最终补偿磁极
和机械方面的特性。 另外,霍尔芯片的温度补偿可以通过调整灵敏度的一阶和二阶温度系数满足大部分磁性材料的特性。这样可以实现在整个工作温度范围内都能保持很高的精度。
主要特点
正比于磁场大小的模拟输出,输出电压不受电源影响
多种磁特性参数可编程,温度补偿,失调电压补偿
连续测量范围从±20mT 到±160mT
温度特性可编程,可匹配所有常见的磁性材料
通过供电电源编程,提供 EEPROM 锁定功能
工作电压 4.5V 到 5.5V,轨到轨输出,带宽 20Khz
应用
线性位置测量
角度传感器
距离测量
杭州颂扬恒科技有限公司——瑞盟一级代理商
主要产品:超声波计量芯片、ADC/DAC、M-Bus接口芯片、运算放大电路、非接触式读卡器芯片、低功耗比较器、低功耗LDO芯片、马达驱动芯片、低功耗MCU、测距芯片,详细资料可进公司网站进行下载。
公司网址:www.hzsyhic.com
TEL:15067175710(微信同号)QQ:10174984
