前几天已经做好了DS3231的闹钟启动函数,现在也测试成功,
来晒一下开启和关闭的程序:
#include <reg51.h>#include <intrins.h> /*DS3231使用功能定义*/ typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint ; sbit SDA=P1^3; //模拟I2C数据传送位SDA sbit SCL=P1^1; //模拟I2C时钟控制位SCL sbit SQW=P3^7; bit ack; //应答标志位 #define DS3231_WriteAddress 0xD0 //器件写地址 #define DS3231_ReadAddress 0xD1 //器件读地址 #define DS3231_SECOND 0x00 //秒 #define DS3231_MINUTE 0x01 //分 #define DS3231_HOUR 0x02 //时 #define DS3231_WEEK 0x03 //星期 #define DS3231_DAY 0x04 //日 #define DS3231_MONTH 0x05 //月 #define DS3231_YEAR 0x06 //年 //闹铃1 #define DS3231_SALARM1ECOND 0x07 //秒 #define DS3231_ALARM1MINUTE 0x08 //分 #define DS3231_ALARM1HOUR 0x09 //时 #define DS3231_ALARM1WEEK 0x0A //星期/日 //闹铃2 #define DS3231_ALARM2MINUTE 0x0b //分 #define DS3231_ALARM2HOUR 0x0c //时 #define DS3231_ALARM2WEEK 0x0d //星期/日 #define DS3231_CONTROL 0x0e //控制寄存器 #define DS3231_STATUS 0x0f //状态寄存器 #define BSY 2 //忙 #define OSF 7 //振荡器停止标志 #define DS3231_XTAL 0x10 //晶体老化寄存器 #define DS3231_TEMPERATUREH 0x11 //温度寄存器高字节(8位) #define DS3231_TEMPERATUREL 0x12 //温度寄存器低字节(高2位) uchar DS3231Time[9]={0x40,0x59,0x05,0x21,0x05,0x08,0x06,0x00,0x00}; //秒分时年月日周温度高字节温度低字节 /*全局函数定义*/ extern void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,uchar da,uchar hou,uchar min,uchar sec,uchar wee); extern void get_show_Temperature(void); extern void READ_Time(); extern void DS3231_Init(); extern uchar DS3231_Time[9]; void delayus(uint us) { while(us--); } uchar BCD2HEX(uchar val) //BCD转换为Byte { uchar temp; temp=val&0x0f; val>>=4; val&=0x0f; val*=10; temp+=val; return temp; } uchar HEX2BCD(uchar val) //B码转换为BCD码 { uchar i,j,k; i=val/10; j=val; k=j+(i<<4); return k; } void Start_I2C() { SDA=1; //发送起始条件的数据信号 delayus(1); SCL=1; delayus(5); //起始条件建立时间大于4.7us,延时 SDA=0; //发送起始信号 delayus(5); // 起始条件锁定时间大于4μs SCL=0; //钳住I2C总线,准备发送或接收数据 delayus(2); } void Stop_I2C() { SDA=0; //发送结束条件的数据信号 delayus(1); //发送结束条件的时钟信号 SCL=1; //结束条件建立时间大于4us delayus(5); SDA=1; //发送I2C总线结束信号 delayus(4); } void SendByte(uchar c) { uchar BitCnt; for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要传送的数据长度为8位 { if((c<<BitCnt)&0x80) SDA=1; //判断发送位 else SDA=0; delayus(1); SCL=1; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位 delayus(5); //保证时钟高电平周期大于4μs SCL=0; } delayus(2); SDA=1; //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位 delayus(2); SCL=1; delayus(3); if(SDA==1) ack=0; else ack=1; //判断是否接收到应答信号 SCL=0; delayus(2); } uchar RcvByte() { uchar retc; uchar BitCnt; retc=0; SDA=1; //置数据线为输入方式 for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) { delayus(1); SCL=0; //置时钟线为低,准备接收数据位 delayus(5); //时钟低电平周期大于4.7μs SCL=1; //置时钟线为高使数据线上数据有效 delayus(3); retc=retc<<1; if(SDA==1) retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中 delayus(2); } SCL=0; delayus(2); return(retc); } void Ack_I2C(bit a) { if(a==0) SDA=0; //在此发出应答或非应答信号 else SDA=1; delayus(3); SCL=1; delayus(5); //时钟低电平周期大于4μs SCL=0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收 delayus(2); } uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data) { Start_I2C(); SendByte(DS3231_WriteAddress); if (ack == 0) return 0; SendByte(addr); if (ack == 0) return 0; SendByte(write_data); if (ack == 0) return 0; Stop_I2C(); delayus(10); return 1; } uchar read_current() { uchar read_data; Start_I2C(); SendByte(DS3231_ReadAddress); if(ack==0) return(0); read_data = RcvByte(); Ack_I2C(1); Stop_I2C(); return read_data; } uchar read_random(uchar random_addr) { Start_I2C(); SendByte(DS3231_WriteAddress); if(ack==0) return(0); SendByte(random_addr); if(ack==0) return(0); return(read_current()); } void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,uchar da,uchar hou,uchar min,uchar sec,uchar wee) { uchar temp=0; //temp=HEX2BCD(yea); write_byte(DS3231_YEAR,yea); //修改年 //temp=HEX2BCD(mon); write_byte(DS3231_MONTH,mon); //修改月 //temp=HEX2BCD(da); write_byte(DS3231_DAY,da); //修改日 //temp=HEX2BCD(hou); write_byte(DS3231_HOUR,hou); //修改时 //temp=HEX2BCD(min); write_byte(DS3231_MINUTE,min); //修改分 //temp=HEX2BCD(sec); write_byte(DS3231_SECOND,sec); //修改秒 write_byte(DS3231_WEEK,wee); //修改周 } void get_show_Temperature(void) { uchar Ttemp1,Ttemp2; write_byte(0x0e,0x20); Ttemp1=read_random(DS3231_TEMPERATUREH); //温度 高字节 DS3231Time[7]=Ttemp1; Ttemp2=read_random(DS3231_TEMPERATUREL); //温度低字节 Ttemp2=(Ttemp2>>6)*25; DS3231Time[8]=Ttemp2; } void READ_Time() { DS3231Time[0]=read_random(DS3231_SECOND); DS3231Time[1]=read_random(DS3231_MINUTE); DS3231Time[2]=read_random(DS3231_HOUR); DS3231Time[3]=read_random(DS3231_YEAR); DS3231Time[4]=read_random(DS3231_MONTH); DS3231Time[5]=read_random(DS3231_DAY); DS3231Time[6]=read_random(DS3231_WEEK); get_show_Temperature(); } void DS3231_opennz1(uchar second,minute,hour,day) { write_byte(0x0e,0x1d); write_byte(DS3231_SALARM1ECOND,second);//秒 write_byte(DS3231_ALARM1MINUTE,minute);//分 write_byte(DS3231_ALARM1HOUR,hour);//时 write_byte(DS3231_ALARM1WEEK,day);//星期/日 } void DS3231_opennz2(minute,hour,day) { write_byte(0x0e,0x1e); write_byte(DS3231_ALARM2MINUTE,minute);//分 write_byte(DS3231_ALARM2HOUR,hour);//时 write_byte(DS3231_ALARM2WEEK,day);//星期/日 } void DS3231_Init() { ModifyTime(DS3231Time[3],DS3231Time[4],DS3231Time[5],DS3231Time[2],DS3231Time[1],DS3231Time[0],DS3231Time[6]); }
复制代码下面是闹钟的关闭程序:
unsigned char i;
write_byte(0x0f,i|=0x00);
这是停止闹钟2和闹钟1。
闹钟判断程序:
void nz_if()
unsigned char i;
i=read_random(0x0f);//读取状态寄存器
i=i&0x02;//闹钟2写i=i&0x02;闹钟1写i=i&0x01;
if(i == 0x02)//闹钟2写i==0x02;闹钟1写i==0x01;
//闹钟提醒程序,你们想怎么搞就怎么搞
希望能帮到你们!
