芯洲SCT2612 是一款 4.2V-60V 输入、1A 输出、具有集成220mΩ 高侧MOSFET降压转换器。它实现了恒频峰值电流模式来调节输出电压,提供负载瞬态响应。开关频率可从 100kHz 到 1.2MHz,有电阻设置频率和时钟同步两种设置模式,以优化电源效率或外部组件的性能尺寸。SCT2612 具有内部软启动功能,可避免输入浪涌电流冲击。该器件还支持预偏置起机。PWM 模式和 PSM 模式之间的无缝模式转换操作确保在宽负载电流范围内的高效率。静态电流通常为100uA,以在轻负载下实现高效率。
SCT2612 的默认输入启动电压为 3.5V,滞后为 400mV。EN 引脚是高压引脚,具有精确阈值,可用于通过两个外部电阻器调整输入电压锁定阈值以满足准确的更高 UVLO 系统要求。将 EN 引脚直接连接到 VIN 会自动启动设备。
SCT2612 的全面保护功能包括输入欠压锁定、输出过压保护、具有逐周期电流限制、输出短路保护和热关断的过流保护。
WX;ahareggie 芯洲一级代理
支持宽范围输入电压 3.8V-60V
1A 连续输出电流
固定频率峰值电流模式控制,内部补偿
高精度反馈参考电压0.8V±1%
静态工作电流 80uA
可调软启动时间4ms
可调节开关频率 100kHz~1.2MHz,外部时钟同步
130ns 最小导通时间
支持 100% 占空比工作
轻载脉冲调制(PSM)工作模式
过压OVP、过流OCP、过温OTP保护
工业级 TJ -40℃-150℃ 工作温度,170℃过温保护
ESOP-8L封装, MSL1湿敏等级
启用和欠压锁定阈值
当VIN引脚电压升至3.5V以上且EN引脚电压超过1.2V的启用阈值时,SCT2612启用。当VIN引脚电压低于3.2V或EN引脚电压低于1.05V时,器件被禁用。内部1UA上拉电流源到EN引脚允许设备启用EN引脚浮动。
EN引脚是一个高压引脚,可以直接连接到VIN启动设备。对于更高的系统UVLO阈值,连接图1所示的从VIN到EN的外部电阻分压器(R1和R2)。UVLO上升和下降阈值可分别由方程1和方程2计算。
????1 =(???????????????????? ∗ 0.875 − ????????????????????)/ 3.125???????? (1)????2 =????1 × 1.05 / (???????????????????? − 1.05 + ????1 ∗ 4????????) (2)其中:
Vrise: 正在提高Vin UVLO的阈值Vfall:正在降低Vin UVLO的阈值
