Agilent E4418B功率计
E4418B是一种低价、高性能的单通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和E系列功率传感器完全兼容。依据所使用的传感器,E4418B可以在100kHz~110GHz频率范围内测量-70dBm~+44dBm的功率。用于台式测试设备和自动测试设备(ATE)时,E4418B能进行快速(用E系列传感器时,每秒达200次读数)、精确和重复*的功率测量。
E4418B功率计有一个带LED背景光和反差控制的高分辨率LCD显示器,这就使用户在各种照明条件下能从远处以宽阔的视角观察功率读数。利用用于zui常用功能的硬键和简化在不同应用场合下仪器配置的功能键菜单,便很容易了解和使用用户接口。可以贮存和调用10种仪器配置,从而降低了对重复设置顺序的要求。
E4418B特别适用于维修服务场合。能连续工作达3小时的内部充电电池选件(001)将HP的精度带至现场应用。面板和背面板的缓冲保护措施,使E4418B不受每日碰撞的损害。功率计仅重4kg(91磅)。卡紧把手使仪器便于携带。
二手美国安捷伦E4418B E9301H射频功率计 二手美国安捷伦E4418B E9301H射频功率计 二手美国安捷伦E4418B E9301H射频功率计 二手美国安捷伦E4418B E9301H射频功率计
由于E4418B功率计设计成与上一代437B功率计代码兼容,故保护了用户在自动测试程序,软件生成和检验方面的投资效益。
技术指标
·频率范围:100KHz-50GHz和75GHz-110GHz,视传感器而定
·功率范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定
·功率传感器:与所有Agilent 8480系列传感器和Agilent E系列传感器兼容
·单个传感受器动态范围:
90dB(zui大值)(Agilent E系列传感器)
50dB(zui大值)(Agilent 8480系列传感器)
·显示单位:
单位:W或dBm
相对单位:面分数或dB
·显示分辩率:在对数方式下,可选择的分辩率为1.0,0.1,0.01和0.001dB;或在线性方式下,可选择的分辩率为1-4位数
·缺省分辩率:
精度:±0.02dB(对数)或±0.5%(线性).再加上对应的功率
·传感器线性(百分比)
相对精度: ±0.04dB(对数)或±1.0%(线性).再加上对应的功率
·传感器线性(百分比)
·功率参考
功率输出:1.00mW(0.0dBm).在工厂中调到±0.7%,可溯源到美国国家标准技术研究院(NIST)
·精度:在1年内zui坏情况为±1.2%(±0.9%rss
