Chroma66204数字功率表
回收二手Chroma66204描述
66203/66204的多量測模組功能可支援以下多種接線方式的功率量測,使用者可依需求選擇接線模式以符合特定接線方式的電壓、電流、功率以及其他參數量測。
我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!
希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器
现金高价回收租售工厂闲置二手仪器,个人处理仪器,欢迎来电!!
欧阳秋:13790101025(微信同号)
QQ:2404685095
个人处理仪器:二手,销售,维修,租凭,供应,计量,升级。
66203/66204的量測通道可分別進行獨立量測,因此適合應用於待測物的多點量測。例如:可以使用66204的4通道分別量測PV Inverter的輸入直流及三相輸出交流參數值部份。另外66203/66203也支援功率效能計算功能,使用者可以應用此功能計算出待測物的整體效能(efficiency)。針對PV inverter輸入端1000Vdc高壓量測部份可搭配HV功能及選配治具使用。
66203/66204的量測通道可分別進行獨立量測,因此適合應用於待測物的多點量測。例如:可以使用66204的4通道分別量測太陽能逆變器的輸入及三相輸出交流參數值部份。另外,66203/66203也支援功率效能計算功能。使用者可以應用此功能計算出待測物的整體效能,針對太陽能逆變器輸入端1000Vdc高壓量測部份可搭配HV功能及選配治具使用。
同時,也可使用3P3W 三相三線式所支援的兩瓦特計量測方式對於三相交流電源待測物進行功率量測,例如:電源供應器功率量測應用。以及使用內建功率效能計算功能計算出電源供應器的整體效能。
選擇1P2W 單相兩線式最多可同時量測4個待測物(66204) ,每個模組最小電流量測檔位5mA,可符合空載功率(<30mW)量測以及能源之星(Energy Star) 、IEC62301、EN50564 對於功率量測要求。因此非常適合應用於電腦伺服器、機上盒、電視、LED照明電源供應器、電池充電器等產品測試。
使用者定義界限,進行 GO/NG 測試
回收二手66203/66204數位功率錶可以讓使用者定義量測參數的最大或最小界線值,在量測過程中,進行GO/NG的測試。在一段設定時間內,若量測值在界限值之內,則顯示綠燈。若量測值在界限值之外,則馬上顯示紅燈FAIL。
功率量測 : 平均模式、視窗模式與積分模式
當使用傳統的功率錶量測待測物時,有時候會有功率數值一直跳動,無法讀取的狀況發生。這是因為待測物的功率消耗變動,或是非線性的運作模式(例如 : BURST Modes),拉載電流在每次量測擷取時段不一樣時,就得到不一樣的數值,如下圖的T1~T4。若用簡單的平均運算法,只能得到一個視覺上的穩定值,還是有其他沒擷取到的狀況遺漏了,所以並非是適當的方法。
回收二手66203/66204不僅提供平均模式,也提供了移動視窗法,讓使用者設定時間長度,量測時會計算視窗內所有資料,所以不會遺漏任何訊號。除此之外也提供能量累積模式(Integration Mode)來量測功率。這種積分模式由使用者設定一段時間,在此時間內會對電壓及電流的瞬間功率積分,得到能量(焦耳)。將能量再除以時間,這樣就得到沒有狀況遺漏的真正平均功率。66203/66204數位功率錶提供5mA及波峰因素為4的電流檔位,在小功率(<10W)有0.1mW的解析度,小於2%的不確定度,非常適用於量測空載功率的應用。這些功能讓66203/66204數位功率錶滿足能源之星ENERGY STAR / IEC 62301 / ErP / SPEC Power 的測試需求。
回收/二手66204数字功率计|Chroma致茂
