keil创建新项目时,提示是否添加启动文件
一般情况下,需要选择“是”。当然,也可以选择不加。那么,这个启动文件的作用是什么?什么情况下需要加,什么情况下可以不加?
今天我们就来详细了解一下这个启动文件的内容,看明白这个内容后,我们就会有种恍然大悟的感觉:“哦,原来是这样啊!”
以下时启动代码原文第一段
$NOMOD51;------------------------------------------------------------------------------ ; This file is part of the C51 Compiler package ; Copyright (c) 1988-2005 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc. ; Version 8.01 ; ; *** <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> *** ;------------------------------------------------------------------------------ ; STARTUP.A51: This code is executed after processor reset. ; ; To translate this file use A51 with the following invocation: ; ; A51 STARTUP.A51 ; ; To link the modified STARTUP.OBJ file to your application use the following ; Lx51 invocation: ; ; Lx51 your object file list, STARTUP.OBJ controls ; ;------------------------------------------------------------------------------ ; ; User-defined <h> Power-On Initialization of Memory ; ; With the following EQU statements the initialization of memory ; at processor reset can be defined: ; ; <o> IDATALEN: IDATA memory size <0x0-0x100> ; <i> Note: The absolute start-address of IDATA memory is always 0 ; <i> The IDATA space overlaps physically the DATA and BIT areas. IDATALEN EQU 80H ; ; <o> XDATASTART: XDATA memory start address <0x0-0xFFFF> ; <i> The absolute start address of XDATA memory XDATASTART EQU 0 ; ; <o> XDATALEN: XDATA memory size <0x0-0xFFFF> ; <i> The length of XDATA memory in bytes. XDATALEN EQU 0 ; ; <o> PDATASTART: PDATA memory start address <0x0-0xFFFF> ; <i> The absolute start address of PDATA memory PDATASTART EQU 0H ; ; <o> PDATALEN: PDATA memory size <0x0-0xFF> ; <i> The length of PDATA memory in bytes. PDATALEN EQU 0H ; ;</h>
复制代码不使用预先定义的SFR。就是告//诉汇编器不使用预定义的寄存器名,因为汇编器内部定义了51的寄存器名,但在实际使用时会用51的//扩展芯片例如52之类的,如果包含了52的头文件就会出现重复定义所以要先声明一下不适用汇编器内//部定义的寄存器名
这个文件是C51编译器包的一部分版权所有(c) 1988-2005 Keil Elektronik GmbH和Keil Software, Inc。
版本8.01
*** <<使用上下文菜单中的配置向导>>> ***
STARTUP.A51里面的代码在处理器复位后执行。用下面的命令行语句调用A51进行编译产生目标文件
A51 STARTUP.A51
用下面的命令行语句调用BL51连接器把STARTUP.OBJ目标文件连接到程序代码中 Lx51 invocation:
Lx51调用------------------------------------------------------------------------------
Lx51 调用目标文件列表, 由STARTUP.OBJ 目标文件控制用户自定义上电后需要初始化的储存区域(初始化RAM区的数据)
在处理器复位时通过下列EQU伪指令来初始化内存(RAM单元)
IDATALEN:IDATA存储区的大小<0-256>,可以根据自己的选择修改
IDATA绝对的起始地址总是0
IDATA区涵盖DATA和BIT区(DATA区(直接寻址区)以及 BIT区 (位寻址区)),;至少要保证与C51编译器运行库有关的存储器的空间进行0初始化
注意:在51系列中data,idata,xdata,pdata的区别:
data:固定指前面0x00-0x7f的128个RAM。
idata:固定指前面0x00-0xff的256个RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因为访问的方式不同。
xdata:外部扩展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空间。
pdata:外部扩展RAM的低256个字节。
需用0进行初始化的IDATA存储器空间的字节数,IDATALEN 只是一个标号(与IDATA不一样哦),EQU只是做宏一样的替换,类似于C语言中的#define uint (unsigned int),以上的代码使得程序以后在碰到IDATALEN时替换成80H。IDATALEN可以定义为你自己喜欢的名字如MyDataLen等。之所以用IDATALEN,一是为了好记,二是为了表明和IDATA有关。
XDATA存储区的起始地址 <0x0-0xFFFF>
XDATA内存的绝对起始地址。
XDATA存储器空间的绝对起始地址为0,
XDATA空间的大小
XDATA空间的长度以字节为单位
说明xdata的字节数清0,该值默认为0
PDATA空间的大小
PDATA存储器的空间的绝对起始地址
需用0进行初始化的PDATA存储器的空间字节数
各种常数名及其含义
来源:老马识途单片机
