正激和反激是两种不同的开关电源技术
正激式开关电源
01 简介
正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正激式开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W)的开关电源,应用广泛。
正激的变压器只有变压功能,整体可以看成一个带变压器的buck电路。
02 原理
正激式开关电源:当开关管接通时,输出变压器充当介质直接耦合磁场能量,电能与磁能相互转化,使输入输出同时进行。
如下图所示
(图一)正激式开关电源
03 缺点
防止变压器初级线圈产生的反电动势把开关管击穿,需要增加反电动势绕组次级多加1个电感进行储能滤波,成本较高
正激式开关电源变压器的体积要比反激式开关电源变压器的体积大。
反激式开关电源
01 简介
反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电激,变压器不仅起到变换电压传输能量的作用,同时还起到储能电感的作用,反激式变压器类似于电感的设计。电路比较简单,易控制,反激式在20-100W的小功率方面应用非常广泛。
反激的变压器可以看作一个带变压功能的电感,是一个buck-boost电路。
02原理
当开关管导通时,变压器原边电感电流上升,由于反激电路输出线圈同名端相反,因此输出二极管截止,变压器储存能量,负载由输出电容进行能量供应,当开关管截止时,变压器原边电感感应电压反向,此时输出二极管导通,变压器的能量通过二极管向负载供电,同时对电容充电。
(图二)反激式开关电源
03 总结
工作原理不同:正激是初级工作次级也工作,次级不工作有续流电感续流,一般是CCM模式。功率因数一般不高,而且输入输出和变比占空比成比例。反激是初级工作,次级不工作,两边独立开来,一般DCM模式下,但是变压器的电感会比较小,而且需要加气隙,所以一般适合中小功率情况。
正激变压器是理想的,不储能,但是由于励磁电感是有限值,励磁电流使得磁芯会大,为避免磁通饱和,变压需要辅助绕组进行磁通复位。反激变压器工作形式可以看做耦合电感;电感先储能,再放能,由于反激变压器的输入、输出电压极性相反,故当开关管断开之后,次级可以提供磁芯一个复位电压,因而反激变压器不需额外增加磁通复位绕组。
正激式开关电源与反激式开关电源的区别对比表
