主角SM2246XT G AA主控板、闪迪15131
板子来源X鱼购买的坏固态硬盘(此款板子支持自己更改成2246EN,需要补上3.3V缓存电源ic、电感、缓存、2246XT G AA更换成2246EN G AA)
芯片来源X宝方老板家购买,全新SSD拆机芯片,东芝0DFK同款ID
先拆下原硬盘上的8粒海力士芯片
步骤2处理干净焊盘
步骤3焊接芯片,上焊油,放芯片,调整好位置后均匀加热,让锡融化后轻轻推动一下下,连接电脑看一下CE排列情况,上下排列的,接着在对应F2、F9、F10的位置焊接上芯片
先用XT开卡试试,资料库里默认找不到此芯片的ID,我们只需要找到0DFK的参数把开头的98改成45即可,然后保存后打开开卡工具设置好开卡就可以了,XT速度的测试图忘记保存了,速度读500写360,和双贴速度无差别,因为达到了XT上限
接下来把芯片贴满,上工具看32CE已经满,8贴上2246XT是开不出来的,接下来我们来更换主控和补齐原件
打开2246en开卡工具查看CE 设置缓存为1G,测试缓存,测试通过,证明焊接是成功的
接下来开卡,直接开卡报错ADJ,勾上ADJ重新开卡,开卡通过,重新插拔分区格式化,卡在格式化进度条,直接安在电脑上重新试,格式化OK 测试速度 写入正常,读取速度有问题,只有10~60M,重新开一遍卡试试,问题依旧,查看硬盘SMART测试,C3项ECC纠错在暴涨,因为之前有做过8DDKx16贴的经验,考虑到可能需要降频,我们找到芯片的参数
将此处的26改为23,保存好后重新开卡,OK 直接成功通过,测试,读写速度正常
查看C3项ECC纠错为零,证明是参数问题,接下来跑圈,时间有限先来两圈
测试通过,跑圈第二圈比第一圈速度略微低了一些,
接着看C3依旧为0,证明工具参数修改OK 接下来把跑圈生成最后两个文件删掉,空出3G多的空间,用AS SSD在测一遍
速度和未跑圈之前一样,这个盘写入略微放大,8贴和双贴速度上没多大区别,此盘就此完工
谢谢观看!
技术交流请联系原作者
作者:手机维修—徐
本文来源:数码之家
