SW7203 是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电管理,支 持 NVDC 功能,可以提供最大 100W 的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动,配合 MCU 和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充充放电方案。
1,支持 1 至 4 节锂电池升降压充电, 包含完整的充电循环管理。2,支持 3V-19.2V 充电目标电压设置 可支持多种类型的锂电池。3,支持 100W 输入功率,支持 4V-24V 输入电压, 支持 I2C 编程控制输入端/电池端限流 。4,升压和降压之间无缝切换。5,支持 100W 输出功率,支持 3V-22V 输出电压 。6,可灵活选择 FB/I2C 调压方式,支持 I2C 编程控制输出限流,PSM/PWM 模式随负载大小自动切换 。7,NVDC电源路径管理:支持死电池启动,可灵活调整Vsys工作范围, 适配器满载时电池可向系统供电。集成 NTC 检测功能,支持电池 高低温保护,输入过压/输出过压保护, 输出过流/短路保护,芯片过温保护。
SW移动电源全集成芯片:SW6115,SW6009,SW6008,SW6121,SW6106,SW6124,SW6206,SW6208,SW6228。
SW快充车充DC-DC芯片:SW3507,SW3505,SW3516H,SW3515,SW3516,SW3516S,SW3517,SW3518,SW3519,SW7203。
