FPGA内部有丰富的资源,一个很重要的资源就是可编程输入输出单元(IOB),是芯片与外界电路的接口部分,完成不同电气特性下对输入/输出信号的驱动与匹配要求, FPGA内的I/O按组分类,每组都能够独立地支持不同的I/O标准。
通过软件的灵活配置,可适配不同的电气标准与I/O物理特性,可以调整驱动电流的大小,可以改变上、下拉电阻。目前,I/O口的频率也越来越高,一些高端的FPGA通过DDR寄存器技术可以支持高达2Gbps的数据速率。在QUARTUS下我们可以看到IO口的DDR寄存器。
外部输入信号可以通过IOB模块的存储单元输入到FPGA的内部,也可以直接输入FPGA 内部。FPGA内部有输入、输出缓冲,可以提高信号的驱动力。
如上图我们可以看到,IO_IBUF是输入缓冲,加载在系统时钟和系统复位输入引脚上,提高这两个信号的负载能力。在ALTERA FPGA内部,对于系统时钟的输入缓冲是系统自己加入的。当使用普通IO口时,这个缓冲需要人为加入。当外部输入信号经过IOB模块的存储单元输入到FPGA内部时,其保持时间(Hold Time)的要求可以降低,通常默认为0。
