一、BlueNRG-1支持BLE4.2的协议
二、BlueNRG-1 功耗,睡眠电流0.9 µA,TX: 8.3mA@0dBm, RX: 7.7mA。乍一看除了睡眠电流外,TX,RX并没有什么优势,但BlueNRG-1的平均功耗却可以在FLASH版本SOC BLE芯片中名列前茅,特别是连接时的功耗,这主要归功于BlueNRG-1完成整个连接同步事件仅需要1.47ms,比其它厂家芯片快1/3以上。其它厂家的这个时间可以通过查找类似“time of connection event” 得到。
三、RAM: 24KB, BlueNRG-1的蓝牙协议栈需要占用12KB; FLASH: 160KB,BlueNRG-1的蓝牙协议栈需要占用50-70KB。也许有人要问为什么是占用50-70KB FLASH呢?目前SOC BLE的蓝牙协议栈占用FLASH有以下二种模式:1. Flash大小固定不变式,大概占用90KB左右。2. Flash大小变化式,这个又分为二小类。a. 需要用户根据自己的运用添加服务,这个要求用户要对BLE蓝牙比较熟悉。b. 由编译器自动删除用户没有用到的部分蓝牙协议栈,BlueNRG-1就是这种模式,详情请参照下图所示。
四、BlueNRG-1外设,1 UART, 1SPI, 2 I2C, 2 10bit ADC, 1 PDM处理器。PDM处理器可以用来识别数字麦克风采集到的语音信号,虽然BLE不能支持经典蓝牙的Headset profile, Headfreeprofile 或A2DP profile,但BlueNRG-1却可以支持实时转输语音信号到手机APP或其它便携式智能设备,我们称之为ST BlueVoice。
五、QFN32 5 x 5 x 1mm 二个引脚间距 0.5 mm, 14个GPIO,WLCSP 2.66 x2.56 x 0.5mm 二个焊盘间距0.4 mm,15个GPIO,毫无疑问BlueNRG-1是到目前为止全球最小封装的SOC BLE芯片。
注:QFN32对应BlueNRG-132 (工业级),BlueNRG-132Y (汽车级); WLCSP对应BlueNRG-134 (工业级) 。三颗芯片的工作温度均支持从-40^C~105^C。
六、BlueNRG-1相互之间传输速度可以达到220Kbps。众所周知,BLE支持1主7从,ST BlueNRG-1除支持1主7从外还支持2主1从。
通过上述介绍,我想大家对ST的BlueNRG-1有了一定的了解,如果您想进一步详细了解ST BlueNRG-1支持的 BlueVoice,2主1从或高达220kbps的传输速度…… 请进技术QQ群:499391543讨论吧!
文章来源:微信公众号 融创芯城(一站式电子元器件、PCB、PCBA购买服务平台,项目众包平台,方案共享平台)
