电源系统过电压防护用断续流大功率陶瓷放电管
提升一级防护电源浪涌保护器SPD性能
电压保护器件的气体放电管,具体是一种能快速灭弧的断续流大功率陶瓷放电管.可以有效地提高灭弧能力;通过采用双层结构的电极,使得放电管在满足放电和断续流性能的同时,为提高产品的耐冲击电流能力创造了有利条件.
大功率陶瓷放电管主要有以下几个优点:
一是可以提供稳定的击穿电压;二是绝缘性能好,具有高绝缘电阻;三是较低的电容特性,低电容特性能够减少干扰或在高频的操作环境下减低传送损失;四是高过保持电压,能够快速恢复高阻抗状态以确保连续操作下的性;五是没有穿越电压,在多极避雷器中无横向电压;六是具有双向对称特性。但它具有击穿电压分散性较大、性较差、响应速度较慢和多次冲击易老化等缺点。
100KA大通流陶瓷放电管Gas Tube Surge Arrester
严格按照TUV标准进行生产、监控和管理。技术性能指针达到或超过CEI IEC 61643-311要求及GB/T 9043-1999和YD/T694标准。广泛应用于防雷设备,接地保护,电力设备,工业控制,防雷器等产品防浪涌保护。
产品尺寸(mm):(直径*管体长度)
Φ15×3.5mm
Φ12×17mm
Φ20×5.6mm
Φ15×22mm
Φ29.5×19mm
Φ29.5×31.6mm
Φ12×18mm
Φ15×22mm
Φ29.5×12mm
Φ29.5×28.5mm
24.5*10mm
耐冲击电流8/20uS:40KA-100KA  30KA 10/350uS
直流击穿电压:300-2500V
15_05_23_19230.jpg 微信图片_20211009120011.jpg 微信图片_20211009120005.jpg WPS图片-修改尺寸.jpg
QQ图片20210903151456.jpg QQ图片20210218095135.png QQ图片20200527135629.jpg QQ图片20191120123424.jpg
常州鼎先电子有限公司
13775299578邢先生
邮件:xsq@first-electronic.cn
电话:0519-88171671
地址 : 江苏省常州市新北区辽河路666号常州工学院产教融合大楼A座
