SLMi8230BD驱动器可编程的死区时间,支持3.3V to 5V CMOS输入,最大峰值电流驱动能力(Peak drive current ) 4A (Max.),最小共模瞬态抗扰度,隔离电压(Isolation)2.5kVrms, 5kVrms,输出端工作电压范围 (Output supply voltage):10V到40V, 工作温度范围(Operating temperature):-40°C到125°C,SLMi8230BD与其他的双通道隔离驱动相比,它的优势在于耐压范围更宽,抗负压能力更强,抗干扰能力更出众。
产品特性 (Key Features) 可编程的死区时间 (Programmable dead time)
大于1500V 驱动间隔离电压 (Isolation >1500V between Channels)
支持3.3V to 5V CMOS输入
最小共模瞬态抗扰度 (CMTI) 100kV/us (Min.)
传输延迟(Propagation Delay) 40ns (Typ.)
封装(Package): SOP16W, DFN13
间隙和爬电 (Clearance & Creepage) >8mm, >3.5mm
安规 (Safety) UL1577 & VDE V 0884 (Planned)
