误区一
低估了有效负荷和惯性
机器人用户在应用中的误区排在第一位的是低估了有效负荷和惯性需求。通常大多是由于在计算负荷时没有包括机械臂末端所装工具的重量构成的。其次构成这个错误的缘由是低估或者完好忽略了偏心负荷产生的惯性力。
惯性力有可能构成机器人轴的超负荷。在机器人中,旋转轴的超负荷是很常见的。不将这个问题纠正也会对机器人构成伤害。减少负荷或者减小速度参数可以对这种情况中止补偿。但是,减小速度将会增加不必要的周期时间——作为投资报答减少一部分的周期在置办机器人方面是排在首位的。这也是为什么负荷相关要素从一开始就非常重要的缘由。
有效负荷非常重要,普通机器人技术参数给出的一些信息,都有细致的说明,额定负载是在额定速度的情况才是有效的,抵达最大负载的其中一个重要条件就是要降低机器人运转速度,另外过大负载也有可能破坏机器人的精度。
误区二
试图让机器人做过多事情
有时,机器人才干和灵活性使得设计者要它承担过多的工作致使机器人单元太过复杂。这种结果一旦产生就很难达到正确的周期时间,或者给处置方案带来额外的困难,致使由于处置器速度限制将产生大量的困难。而且一旦消费呈现缺陷,这种错误常常被放大。在消费中,非计划的停产将会招致庞大的损失。
另外一种情况就是机器人和工作单元的运用超出了原始设计的要求。增加的工作是在仿真之后才出现的,这很容易呈现令人失望的情况。特别是在推进计划之前没有做新的仿真,那么规则的循环周期就有可能达不到。因此要保证机器人的一个循环周期在规则的时间以内,那么超出机器人才干范围的事情就得非常留意。
在运用机器人之前,一定要经过模拟仿真,按照设计要求,肯定机器人的应用的行程负载,还有周期时间,假定增加机器人新的应用,先中止一定的考证后再进入。
误区三
低估了电缆的管理问题
正如看起来那么简单,也可能由于看起来过于简单,所以电缆管理经常超负荷。但是,优化到机械臂末端所装工具的电缆或外围设备的途径关于机器人设备的运动来说是非常重要的。缺少对潜在问题的估量将招致机器人为避免电缆纠缠和受压而产生不用要的动作。并且,假定不运用动态电缆或者减少电缆的压力可能会招致电线的损坏和停机。
目前运用的机器人末端执行器(end-effector),普通是气体驱动或电器驱动的,无可避免的会有相应的气管或电缆衔接。大部分的工业机器人的气路和电器回路是走外面的,所以机器人运动控制的部分要相当的留意;也有一部的工业机器人的气路和电气回路是内置的,这时就非常的便当,只需思索手臂与末端执行器的相对运动时线缆的管理就可以的。
误区四
选择系统之前应思索的问题
经过对每个应用的思索,当系统安装以后,你就可以肯定各个方面的应用是你需求的以及避免由于可能呈现的错误而构成的严重超支。
除这些之外,还有就是机器人的工作行程也是要思索的问题之一。行程肯定时,不能只按照机器人技术参数的行程来确定能否可以抵达应用的要求,应该要等到末端执行器安装后,机器人的运动轨迹是否可能抵达行程所需。这也是要中止模拟仿真的关键缘由之一。
对于环境来说,不同的环境,会有定制的工业机器人,比如喷涂行业需求的是有防爆才干的工业机器人,这与标准的机器人就不同以及洁净室的运用等等。还有机器人的可靠性与其缺陷率、消耗的电力等等都是在选用时必需思索的问题。
误区五
对精确性和可重复性的误解
一台精确的机器是可以重复的,但一个可重复性的机器不一定具有精确性。可重复性是指机器人依照规则的工作途径,在既定的位置之间精确往复来表现的。
精确性是依照工作途径精确地移动到一个经过计算的点来表现的。搬运动作中机器人经过计算移动到一些既定点的位置,运用的是机器人的精确性能。精确性与机械耐受度以及机器人手臂的精确度有直接的关系。
精确性与机械手臂的机械精度有着极大的关系,精度越高,才能保证有精确的高速度,机器人减速器是保证机器人精度的一个重要的关键结构。普通的工业机器人都是选用RV类型的标准减速器,假定需求应用于一些精度制造方面的应用,可以思索选用机器人始祖staubliunimation的工业机器人。
误区六
只依赖于控制系统的优劣
大多数机器人制造商思索更多的可能是机器人的控制器,而不是机械性能。但是假定一旦配置了机器人,正常运转时间就主要依赖于机械的耐用性。产品丧失消费才干很可能不是由于控制器和电子设备差构成的,而是由于机械性能不好构成的。
通常选择一个机器人系统是基于运用者对控制器和软件的知晓。假定在这方面机器人同时又有很出色的机械性能,那么这将是一个非常具有竞争力的优势。相反,假定机器人在安装以后需要不时地中止维修,那么控制所带来省时优势将很快被消耗掉。
机械部分是保证工业机器人性能的关键,精度、速度和耐用度,都与机械部分有着极大的关系。机器人的机构组成比较简单,普通就是马达与减速器,假定选用的机器人经常需要维修减速器部分,或其他机械结构,那是非常省事的。
误区七
没有正确的机器人学问
机器人的制造商和系统集成商设计一个机器人单元通常都只是为一种应用,但是假定用户没有正确的机器人方面的学问,就有可能会面临失败。任何消费设备的运用时间是和用户如何运用、维护设备紧密关联的。一些第一次用机器人的用户拒绝培训并不少见。机器人坚持正常工作至关重要的条件是充分了解机器人的才干并在工作范围内最佳运用。
工业机器人是很特殊的设备,其操作复杂程度丝毫不亚于一台数控机床。同样的,在运用机器人的时候,需要熟悉工业机器人基本的安全操作方法,否则对设备对人都是非常不安全的。运用机器人的操作员,一定要经过系统制造商组织的安全操作培训后,才允许操作。
误区八
忽视了机器人应用的相关设备
示教器、通讯电缆以及一些特殊的软件通常都是必需的,但是在最初的订购中很容易被遗忘。这些将导致整个计划的耽搁而超预算。正确选择机器人产品时,首先要看自己综合需求以及满足设备选择的各个方面。有种很常见的情况就是,顾客有时为了省钱而没有将一些关键设备和机器人整合在一起。
在项目的开端阶段,必需明白项目所需配置的相关设备、软件等一系列内容。采购过程中,要按照项目的应用需求来订购相关产品。
误区九
过高或过低估量机器人控制系统
过低地估量机器人控制系统才干将会产生系统重复投资和浪费。在安全电路上采用双重备份非常的普遍。而过高的估量控制系统才干将会产生额外设备本钱、返工以及误工费用等,尝试控制太多的I/O端口和增加伺服系统是一个常见的误区。
安全控制是一个非常重要的问题,在考虑安全的同时,也要尽量的优化应用的安全逻辑信号,程序中的重复是不用要的。
误区十
没有思索到运用机器人技术
受到投资范围的限制,缺乏对机器人技术的了解的人和过去在采用机器人方面有失败的尝试是很多人远离机器人技术的理由。但是为了在市场竞争中获胜,非常重要的是摆脱这方面的误机器人技术,但是在很多情况下它能辅佐整体消费效率、市场反响时间、增加的消费效率、简单的操作、灵活性、可重复运用、可靠性、精密度和控制才干以及能够长期运用,这些都是采用机器人技术强有力的缘由。
转自:https://www.robot-china.com/news/202110/15/67744.html
