1. 概述
公司在做一个交流加热的产品,需要用到过零检测的功能,以前用光耦,发现不准确,从网上搜了一下,发现罗姆有一个IC,BM1Z002FJ,交流过零检测IC,正好满足我的要求,
同时,他们公司还提供一个评估版,所以申请了一个,来测试一下
2. 上图看看
正面
反面
原理图如下
原理分析,交流通过滤波后,一路送到送到整流桥,然后转换为直流,以及LDO,产生3.3V,一路送到过零检测IC,
产生方波信号,输出给MCU或其他
3.测试
从电路上看到这个板子是非隔离型交流过零检测,所以特别需要注意示波器隔离。
还有公司的新示波器这段时间有点问题,只能用最早的老示波器,不能上图了,很遗憾
4.结论
经过测试,发现满足我的要求,加热控制效果非常好,非常感谢罗姆公司
