数据中心机房的监控系统包含多个方面,不仅仅是视频监控而已。当数据中心机房在出现危险时,通过监控系统就能够及时发现问题,并及时扼杀。在数据中心机房中的任何地方、任何运行系统均会有出现问题的可能,监控系统的覆盖在一定程度上影响着数据中心机房的运行稳定性。
为了应对数据中心所面临的管理复杂、管理难、不直观等诸多问题,就需制定一套完善的数据中心动环管理解决方案,专业才能进一步提升数据中心用户管理体验及效率。
系统解决方案
监控系统主要是针对UPS、配电、温湿度、精密空调、普通空调、市电、蓄电池、漏水、新风机、烟感、红外、门禁、消防、防雷、电话、短信、视频、服务器、路由器、交换机等监控项。
当系统检测到的数据超过用户设定的上限或是下限时,可根据用户需求短信、语音报警、声光报警、WEB弹窗、邮箱等多种方式发送告警信息通知相关人员,及时处理异常问题。
机房动力环境监控系统介绍:
1.系统可以对机房空调参数进行历史曲线记录,并可随时查看任意一天的曲线记录;
2.系统能对机房精密空调各部件的运行状态和运行参数进行监控。例如:压缩机、滤网、风机、加热器、加湿器、去湿器、通风装置等部件运行或停止的状况,管理员可以通过网络实时查看空调运行参数;
3.机房空调监控分为精密空调监控和普通空调监控,系统应能实现对两类空调的监控,普通空调监控功能包括开关机、设定工作模式、设定温度、风速等,除上述要求外,还应具备来电自启功能,监控系统不许改动空调内部线路,避免产生事故隐患。
4.授权用户可通过软件在监控机上或通过网络远程修改空调(精密空调和普通空调)设置温度、制冷制热模式等参数,并实现空调的远程开关机。要求系统记录操作人员及操作事件。系统—旦监测到有报警或参数越限,能够自动报警;
一、机房监控系统监测画面温湿度:
1.根据预先的设定,系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警;
2.系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录,并可随时查看任意一天的曲线记录;
3.系统能对机房温湿度实时监视,显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图显示温湿度分布;
二、机房动力环境监控系统消防子系统调用烟雾实时监测画面漏水子系统:
1.系统能对机房可能的漏水区域实时监视,显示并记录其运行数据;
2.系统采用电子地图方式形象地显示实际漏水检测绳的分布;
3.系统应选用精确定位漏水监测设备,一旦发生漏水,应在监控画面上自动标示漏水位置;
4.一旦检测到漏水,系统可以显示其实际漏水位置,并在电子地图上形象显示;
三、机房动力环境监控系统监测画面
1.通过机房电子地图,调用烟雾实时监测画面;
2.系统应记录相关事件以备查询
3.系统发生报警时可根据需要发出报警提示、联动门禁系统打开相应逃生通道,让工作人员迅速撤离灾害现场;
四、UPS不间断电源子系统监测画面
1.系统要能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如:UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。要求系统标明UPS电流流向,可看到负载的供电状况,是否受保护等;
2.系统要能对机房UPS各部件的参数状态进行监控,如:电压、电流、频率、功率、后备时间等;整流器与旁路的电压、电流参数;逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量,负载的电压、电流参数,并合理布局、形象显示;
3.系统对机房UPS参数进行历史曲线记录,并可随时查看任意一天的曲线记录;
五、动环监控系统特点和优势
系统特点
1、监控具有模块化、自由配置的特点;
2、即插即用,不需要专业人士上门指导;
3、广泛兼容,实现多种设备集中管理;
4、从本地到云端灵活的部署方式,信息安全有保障;
5、应用领域广泛,都可以轻易支持您的部署环境;
6、特别针对中小型环境提供动环监控解决方案,大大节省了成本。
系统优势
1、集成服务平台:统一数据流,将数据、视频、音频等各种业务集成到一个服务平台真三维,全实景:可视化的3D管理平台,实现所有IT基础设施和环境等项目的可视化管理。
2、多个子系统:包括交流配电、UPS、空调、温湿度、漏水、蓄电池、消防、图像、门禁等既支持单机房,也支持多机房:分级接入上万个机房设备,多级架构设计。
3、GIS(地理信息系统):支持大规模的站点设备运维和实时的电子地图嵌入式设备:重要设备均采用嵌入式设备,以保证系统的稳定性。
