https://mbb.eet-china.com/forum/topic/109159_1_1.html
首先感谢面包板给与的评测机会!更感谢工作人员的默默付出!
一、申请板卡
1、申请此板卡前首先要了解此板卡的大致功能以及确定是否有必要申请,毕竟资源有限,机会还是有必要留给用得着的工程师。
2、合理安排板卡测评时间,毕竟一直拖着总觉得有个东西让自己不安静。
二、熟悉板卡
BM1Z002FJ-EVK-001 板载了一颗实现过零检测的IC,具有极小的延迟时间误差, 在驱动应用时,将以往使用光耦的过零检测电路中随AC电压变化而波动的延迟时间误差降至±50µs以内。可高效地驱动电机,成功实现了以往的过零检测电路很难实现的高精度微控制器驱动, 功耗方面,板载了DC-DC以及LDO,所以功耗也不是很低。
板卡主要分为两部分:
电源:
保险丝F1、X电容C1、输入电解电容C2、电感L1、输出电容C3、整流桥DA1、BACK芯片C1、续流二极管D3、LDO
过零检测:
D1、D2(过零检测电路的两只整流二极管)、R1、R2限流电阻、过零IC
板卡原理图:
三、板卡测评
申请板卡是想测试是否能够用于当前的两个项目中,一个是200V市电掉电检测与启用备用电源等功能,另一个就是用来检测轮动信号;
1、用示波器测试90~260V工频条件下的结果还是很不错
这样的波形在220V掉电检测的换电柜很显然功能是满足要求的,实际接入柜子后,确实能够很及时得到响应。
2、将频率条到30HZ以下、AC在48V以下,则很不理想甚至就得不到波形,工作频率、过零检测电压范围过窄,所以,这个方案在功能方面满足不了轮动过零检测的需要;建议能针对不同电压范围、频率范围出不同阶段的过零检测IC。
3、在价格方面,因为此板是评估版,实际项目使用中也只是用其方案,所以,当前评估板的市场参考价并不能说明此方案会大幅增加产品成本。
本期测评暂且至此,再次感谢面包板的大力支持!
