为因应5G基地台应用普及节省电源需求,安森美半导体提出最新高效能Totem Pole(图腾柱) 结合全桥整流器之PFC IC NCP1680设计方案,相较传统PFC之转换效率可以提升3%~4%,符合5G通讯诉求之节省能源,降低成本,提高系统容量之诉求,是最新一代行动通讯技术,5G的效能目标是高资料速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模装置连接。
安森美 的NCP1680评估板
安森美 NCP1680评估板的能效曲线图
优势:
1. Totem Pole(图腾柱) 结合全桥整流器之PFC架构,减少整流二极体损耗及周边零件。
2. Zero Current Detection (零电流侦测)CrM (临界模式)PFC 操作,提高效率。
3. 轻载DCM不连续模式具电压波谷Valley 导通操作机制,提升轻载效率(Light load efficiency)
4. 内建数位电压回路控制器(Digital voltage loop control),增加动态响应及频宽。
5. 高规格安规等级包含过电压(OV)、过电流(OC),欠电压(UV)及内建过温度(OTP)保护。
6. 具有PFC-OK讯号供应后级电源时序控制
7. 高规格驱动能力: -500 mA / +800 mA
广泛应用于:工业电源,电信5G电源,网络电源,游戏机电源,UHD电视电源,计算用电源等多个领域!
