松下VP-7725D音频分析仪 JIANG
VP-7725D音频分析仪
VP-7725D结合了一个2通道信号源(音频信号发生器)和全范围的测试功能提供-120dB失真测试需要,满足今天的高的数字音频设备.增加了一个低的失真5Hz-110kHz 信号源,这种新的信号源主要提供7种测试功能,DC电平测试,AC电平测试,失真度测试,S/N信躁比测试,频率和抖晃测试(选件).大的滤波范围包括20KHzPre-LPF 基本为数字音频测试,和通过大的LCD显示数字和模拟形式组合的测试结果.通过提前设置记忆,限定功能,记忆自动排序功能,遥控接口和GP-IB,VP-7725D为测试高性能音频设备类似于DVD音频和好的音频CD. 蒋
音频信号源
2通道高性能,高输出,低失真(典型值0.000 05% 1kHz)振荡器
输出电平14dBV UNBAL/20dBV BAL(600Ω)频率范围5.0Hz-110kHz.
低的阻抗形式提供高输出:20dBV UNBAL/26dBV BAL
全谐波失真
音频测试部分
音频信号源
全谐波失真
音频测试部分
独立的2通道允许宽范围的测试 |
DC测试 |
31.6V-0.316V全范围为D.U.T电压测试等. |
AC测试 |
大范围高性能测试 |
AC电平测试 |
2个通道覆盖了0.316mV-100V测试范围,自动和手动范围结果以V (mV),dBV或dBm显示. |
相对电平测试 |
频率响应,S/N和窜音测试时 |
功率显示功能 |
计算功率值使用测试AC电平和可调整的可变负载阻抗(RL) |
噪声测试 |
音频分析仪能作为噪声计使用,通过适当的内置的滤波器选择平均值,RMS,Q-Peak检测. |
失真度测试 |
三种失真度测试通过平均值或RMS响应是可用的,频率范围5Hz-110kHz. |
失真度DISTN |
测试THD+N(全失真加上噪声组合)在0.001%或更小(-100dB) |
全谐波失真THD |
多摘取到第10次谐波组合. |
测试失真度达到0.0001%或更小(-120dB)频率在200Hz到2KHz |
HD |
显示第2到第5次谐波组合,能被一起做为全失真THD显示或显示单个/附加组合失真,可以数字读出 |
和模拟条线图 |
数字音频动态范围测试 |
3.16mV(-60dB输入)/31.62mV范围(基本为动态范围测试),标准配置了20KHz LPF/Pre-LPF |
频率测定 |
内置5Hz-110kHz倒数高速频率计算器,在频率,AC电平失真度和抖晃测试中使用. |
S/N测试 |
自动的S/N测试和振荡器操作连动 |
比率测定 |
A和B通道的AC电平测试.A/B或B/A电平比率以dB或%计算显示,在立体声信号通道分离,窜音等中使用. |
抖晃测试(选件) |
选件01:DIN和CCIR(Q-Peak响应),选件02:JIS(RMS响应) |
测试滤波 |
9种标准的/5种选择的噪声评估滤波 |
标准装备滤波 |
Pre-LPF |
20kHz:为数字音频.为低端CD/MD/DVD和半导体(ADC)测试,一个格外的选件滤波器能被增加. |
LPF |
15kHz:为了DAT和BS/FM调谐器,20KHz:为了数字音频产品,80KHz:高频排除.一个格外的选件滤波 |
器能被增加. |
HPF |
100Hz |
200Hz |
PSOPHO |
A:IEC-A滤波,CCIR/ARM: 杜比,音频:IEC音频BPF.一个格外的选件滤波器能被增加.(杜比是 |
杜比实验室注册商标) |
选择滤波器(选件) |
LPF部分和PSOHO部分每个可接受一个滤波选件 |
CCITTP53:电话/通信设备,回路评估(主要欧洲) |
C-MESSAGE:电话/通信设备,贝尔标准回路评估(主要USA) |
1KHz BPF: |
1KHz BPF窜音测试等 |
3kHz BPF:窜音 消除比率测试等(主要音频类型) |
IEC-C:测试音频设备BPF特征谭S 135-1007-5188 技术咨询:蒋工135-1007-5288 电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722 客 服QQ:53540923 |
